Beim links Blinken geht das Fernlicht an
Hallo Leute,
das Fernlicht läßt sich ausschalten, indem ich den Hebel auf Fernlicht lege und wieder zurücklege. Kann ich das mit Reinigen des Blinkschalters erledigen? Oder muss - wie meine BMW-Werkstatt sagt - der Blinkerschalter ausgetauscht werden? Muss dazu das Lenkrad runter (Airbag)?
Danke für euere Erfahrungen!
Der Heli
https://e30-talk.com/topic/113548-beim-links-blinken-geht-das-fernlicht-an/
Das hatten wir bei unserem Touring ähnlich. Beim Blinken leuchtete die Lichthupe mit auf. Wir haben den Lenkstockschalter ausgetauscht und damit war das Problem beseitigt. Das Lenkrad haben wir dazu ausgebaut. Airbag haben wir zum Glück nicht in dem Fahrzeug, somit brauchten wir die möglichen Nebenwirkungen in Sachen Airbag beim Ausbau des Lenkrades auch nicht bedenken.
Tu, was die Vernunft nicht erlaubt!
https://e30-talk.com/topic/113548-beim-links-blinken-geht-das-fernlicht-an/#findComment-1500854
Das Aufmachen und Reinigen kannst du versuchen, aber imho sind die Schalter vernietet und ich vermute es wird frickelig den wieder zusammen zu bauen. Das einfachste wird wohl sein, einen guten gebrauchten zu suchen und einzubauen. Und ja das Lenkrad muss runter. Mit Airbag habe ich aber keine Erfahrung. Dazu solltest noch mal nachlesen.
VG Alex
Bearbeitet: von sensiminded
Suche Teile in super Zustand für mein VFL Cabrio:
-Türpappen
-Teppich Kofferraum
https://e30-talk.com/topic/113548-beim-links-blinken-geht-das-fernlicht-an/#findComment-1500876
Ja das Lenkrad muss mit Airbag runter. Offiziell darf man das nicht selber machen. Hatte ich auch. Der Tausch ist eigentlich keine große Sache. Wenn du kleine Hände hast, muss wieder eine Einheit für Airbag Lenkrad verbaut werden. Ist stärker zum Fahrer hin gekröpft. Nicht Airbag geht auch, ist nur etwas mehr vom Abstand zum Lenkrad hin. BC2 hast wahrscheinlich nicht. Ich habe alle drei vom Nicht-Airbag drinnen und die Anschlüsse sind identisch. Reinigen ist ein Ding der Unmöglichkeit. Tausch das Einzige was hilft.
Marko
316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic
https://e30-talk.com/topic/113548-beim-links-blinken-geht-das-fernlicht-an/#findComment-1500886
Hi Helmut, 179,82 Brutto. Plus Arbeit. Schau mal ob du was gebrauchtes kriegen kannst.
Marko
https://e30-talk.com/topic/113548-beim-links-blinken-geht-das-fernlicht-an/#findComment-1500960
Schau mal bei ebay. Bei nem Wischerhebel war die Airbag Variante sogar billiger (12 Euro inkl. Versand) statt das Preisniveau für normale Wischerhebel 15-20 Euro inkl.
https://e30-talk.com/topic/113548-beim-links-blinken-geht-das-fernlicht-an/#findComment-1500975
Das Problem bei nem Gebrauchtteil ist halt, dass man nie weiß, wann das auch die Grätsche macht weil man nie weiß, wo es herkommt.
Ich mein, klar kommt bei Ebay jedes Teil aus nem M3 mit M-Technik Packet, aus erster Hand vom Rentner nur gepflegt aber nie gefahren - blos wenn man das teil dann persönlich abholen will findet man beim Verkäufer hinterm Haus nen total verranzten geschlachteten 318er bei dem im Fußraum ein Tacho mit 328tkm und zwei volle Fahrzeugbriefe rumliegen. ;-)
Und selbst bei nem gepflegten Auto is man bei dem Alter vor Defekten nicht gefeit.
Gerade wenn man dann zum Wechsel noch ewig Zeit aufwenden muss weil das Auto nen AB hat...
Georg
https://e30-talk.com/topic/113548-beim-links-blinken-geht-das-fernlicht-an/#findComment-1501095
