Heli Geschrieben: 24. Oktober 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2015 Hallo Leute, das Fernlicht läßt sich ausschalten, indem ich den Hebel auf Fernlicht lege und wieder zurücklege. Kann ich das mit Reinigen des Blinkschalters erledigen? Oder muss - wie meine BMW-Werkstatt sagt - der Blinkerschalter ausgetauscht werden? Muss dazu das Lenkrad runter (Airbag)? Danke für euere Erfahrungen! Der Heli Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
greeneyed Geschrieben: 24. Oktober 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 24. Oktober 2015 Das hatten wir bei unserem Touring ähnlich. Beim Blinken leuchtete die Lichthupe mit auf. Wir haben den Lenkstockschalter ausgetauscht und damit war das Problem beseitigt. Das Lenkrad haben wir dazu ausgebaut. Airbag haben wir zum Glück nicht in dem Fahrzeug, somit brauchten wir die möglichen Nebenwirkungen in Sachen Airbag beim Ausbau des Lenkrades auch nicht bedenken. Zitieren Tu, was die Vernunft nicht erlaubt! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sensiminded Geschrieben: 25. Oktober 2015 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2015 (bearbeitet) Das Aufmachen und Reinigen kannst du versuchen, aber imho sind die Schalter vernietet und ich vermute es wird frickelig den wieder zusammen zu bauen. Das einfachste wird wohl sein, einen guten gebrauchten zu suchen und einzubauen. Und ja das Lenkrad muss runter. Mit Airbag habe ich aber keine Erfahrung. Dazu solltest noch mal nachlesen. VG Alex Bearbeitet: 25. Oktober 2015 von sensiminded Zitieren Suche Teile in super Zustand für mein VFL Cabrio:-Türpappen-Teppich Kofferraum Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marko316i-touring Geschrieben: 25. Oktober 2015 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2015 Ja das Lenkrad muss mit Airbag runter. Offiziell darf man das nicht selber machen. Hatte ich auch. Der Tausch ist eigentlich keine große Sache. Wenn du kleine Hände hast, muss wieder eine Einheit für Airbag Lenkrad verbaut werden. Ist stärker zum Fahrer hin gekröpft. Nicht Airbag geht auch, ist nur etwas mehr vom Abstand zum Lenkrad hin. BC2 hast wahrscheinlich nicht. Ich habe alle drei vom Nicht-Airbag drinnen und die Anschlüsse sind identisch. Reinigen ist ein Ding der Unmöglichkeit. Tausch das Einzige was hilft.GrußMarko Zitieren 316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Heli Geschrieben: 25. Oktober 2015 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Oktober 2015 Danke, ihr drei! Das wird wohl teuer werden, wenn ich es bei BMW machen lasse. Herzliche Grüße vom Heli Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Marko316i-touring Geschrieben: 26. Oktober 2015 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2015 Hi Helmut, 179,82 Brutto. Plus Arbeit. Schau mal ob du was gebrauchtes kriegen kannst.GrußMarko Zitieren 316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Firstclass Geschrieben: 26. Oktober 2015 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 26. Oktober 2015 Schau mal bei ebay. Bei nem Wischerhebel war die Airbag Variante sogar billiger (12 Euro inkl. Versand) statt das Preisniveau für normale Wischerhebel 15-20 Euro inkl. Zitieren 325e http://images.spritmonitor.de/157134.png 320iC http://images.spritmonitor.de/261357.png http://www.star-web-2000.de/ecuador/ecuadorbanner.jpg Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 27. Oktober 2015 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 27. Oktober 2015 Das Problem bei nem Gebrauchtteil ist halt, dass man nie weiß, wann das auch die Grätsche macht weil man nie weiß, wo es herkommt.Ich mein, klar kommt bei Ebay jedes Teil aus nem M3 mit M-Technik Packet, aus erster Hand vom Rentner nur gepflegt aber nie gefahren - blos wenn man das teil dann persönlich abholen will findet man beim Verkäufer hinterm Haus nen total verranzten geschlachteten 318er bei dem im Fußraum ein Tacho mit 328tkm und zwei volle Fahrzeugbriefe rumliegen. Und selbst bei nem gepflegten Auto is man bei dem Alter vor Defekten nicht gefeit. Gerade wenn man dann zum Wechsel noch ewig Zeit aufwenden muss weil das Auto nen AB hat... Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sensiminded Geschrieben: 28. Oktober 2015 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 28. Oktober 2015 Da hast du natürlich auch recht. Zitieren Suche Teile in super Zustand für mein VFL Cabrio:-Türpappen-Teppich Kofferraum Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
