Kraftstoffschlauch
harrry
zwecks Rostvorsorge habe ich das Verkleidungsblech im hinteren rechten Radhaus entfernt. Erst mal das sehr Positive: KEIN Rost. Nur ein wenig an 1-2 Stellen im Blech selber.
Jetzt meine Frage: Der Wagen ist knatsch voll getank. Der dieckere der 3 Schläuche riecht ganz leicht nach Benzin. Ist dieser tauschbar ohne große Aktion oder muß dazu der Tank raus?
Danke und Grüße,
harrry.
Bearbeitet: von harrry
Ist sicherlich etwas "fummelig". Hilfreich ist es aber zumindest den Tank auf der Beifahrerseite etwas abzulassen, denn alle Anschlüsse befinden sich unter der Abdeckung unter der Sitzbank. Die beiden dünneren Leitungen wirst du auch lösen müssen, denn es lassen sich nur alle drei im "Verbund" aus dem Rohr ziehen. Wenn das Rohr dann ohnehin leer ist, könnte man sich Gedanken über das Einbringen einer Hohlraumkonservierung machen...
