hilfe ! kupplung ohne funktion nach standzeit ?!
Hab nen e30 316 , m10b20 motor.das auto stanf jetzt halbes jahr in ner etwas feuchteren garage übern sommer und ich wollts jetzt in meine neue garage fahren.
Leider haut die kupplung nicht mehr hin.hinten aufgebockt schaltet er schön durch,also getriebe okay.
Hab auch versucht mit eingelegten gang und getretener kupplung + 1.gang anzulassen..aber springt nur nach vorn.
An was kanns liegen? Funktionierte bis zum abstellen tadellos alles!
Kupplung hat auch widerstand wie gewohnt
Bearbeitet: von wurstsalatsepp
Gruß Andi :)
Suche E30 cabrio,nahezu rostfrei,Motor egal,farbe NICHT rot
https://e30-talk.com/topic/113459-hilfe-kupplung-ohne-funktion-nach-standzeit/
Scheibe angeklebt, trennt deswegen nicht
Motor im Stand warm laufen lassen, mindestens ne halbe Stunde
dann mit eingelegtem 5. (NICHT 1.) Gang bei getretener Kupplung UND Bremse Anlasser betätigen
wenn es nicht gleich klappt, nochmal versuchen, länger warm laufen lassen
https://e30-talk.com/topic/113459-hilfe-kupplung-ohne-funktion-nach-standzeit/#findComment-1499583
die andere Methode wäre: Warm laufen lassen, abstellen, 2. Gang rein, Kupplung ganze Zeit treten, Motor anlassen, Auto fährt los dabei immer wieder gut Gas geben bis Kupplung trennt..
Tschüß,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/113459-hilfe-kupplung-ohne-funktion-nach-standzeit/#findComment-1499671
Danke vokuhila!!! Gab nen ordentlichen wumms,aber läuft !
Gruß Andi :)
https://e30-talk.com/topic/113459-hilfe-kupplung-ohne-funktion-nach-standzeit/#findComment-1499716
