Einzelteile BOSCH Abblendlicht links-rechts
Mein linkes Abblendlicht muss getauscht werden - das Glas hat große Risse.
Habe einen Ersatz besorgt und beim Reinigen nach Zerlegen ist mir aufgefallen dass auf dem "Reflektor" (Nr.3 http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-2-doors/Europe/325i-M20/L-A/aug1988/browse/lighting/single_parts_f_ellipsoidal_headlight_3)ein großes R steht - eingeschlagen in ein Blech.
Auf der "Streuscheibe" (Nr. 4) hingegen habe ich keine eindeutige Identifikation für links-oder rechts gefunden - mal abgesehen vom Glas selbst, wo ich öfters R-Buchstaben finde. Die verbauten Abblendlichter im Auto (links UND rechst) haben beide egzakt die gleichen Nummern drauf...
Laut ETK gibt es unterschiedliche Streuscheiben für links und rechts, aber die gleichen Reflektoren.
(Dem Auto würde ich nicht unbedingt trauen, es wäre nicht auszuschließen dass 2 linken o. 2 rechten Abblendlichter verbaut sind).
Völliger Widerspruch also.
Wie kann man feststellen ob ein Abblendlicht für links oder für rechts geeignet ist?
https://e30-talk.com/topic/113454-einzelteile-bosch-abblendlicht-links-rechts/
die Streuscheibe selbst, also das Glas, ist links und rechts nicht unterschiedlich
das kann Du nur über den ETK nicht sehen, weil es das Glas nicht einzeln gibt, es ist immer das Gehäuse mit dran
leider wird das im ETK etwas verwirrend als "Streuscheibe" bezeichnet
das Gehäuse passt nur für die jeweilige Seite, deshalb gibt es die "Streuscheibe" für links und rechts
schau Dir die Aufnahmen für die Einstellschrauben an, dann weisst Du auch warum das so ist
der Reflektor ist links und rechts gleich, wie auch der ETK bestätigt
wofür Du das "R" auf dem Reflektor nun halten willst, bleibt Dir überlassen .... "Reflektor" .... "Rechtsverkehr"...
damit ist auch leicht rauszufinden, ob ein Abblendlicht für links oder rechts geeignet ist, es passt nämlich nur da wo es hingehört
Bearbeitet: von vokuhila
https://e30-talk.com/topic/113454-einzelteile-bosch-abblendlicht-links-rechts/#findComment-1499543
