degrees Geschrieben: 12. Juli 2005 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juli 2005 Die spiegeldreieck höchtöner werden doch über nen kabelsatz angeschlossen ... wird der durch den multistecker geführt, dh. besteht der aus einsätzen die ich da nur reinklipse? ich will sowas nachrüsten, nur eben kein original soundsystem sondern nur hochtöner da reinbauen und an die ls im fussraum anschliessen. ist das die richtige tlnr: 1 375 798 ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11339-soundsystem-hocht%C3%B6ner-anschluss/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
touringtreiber Geschrieben: 12. Juli 2005 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juli 2005 gelegentlich sind die Anschlussleitungen im Türkabelbaum bereits vorhanden. Ansonsten 2 Stecker und 2 Kupplungen pro Tür für den Stecker in der A-säule bei BMW kaufen. Zitieren E30 - als BMW noch Qualität baute E46 FL rostanfällig wie ein E30 VFL Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11339-soundsystem-hocht%C3%B6ner-anschluss/#findComment-109469 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 12. Juli 2005 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juli 2005 Sind zwei Kabel im Türkabelbaum. Hast gute Chancen, das Sie mit drin sind wenn Du beheitzte Spiegel hast. Ob es das auch einzeln gibt weiß ich nicht, denke aber nein. Sondern nur den kompletten Türkabelbaum. Vom A-Säulenstecker ist es ja nur noch ein kurzes Stück, wobei die Masse dann auf Karroserie gelegt wird im Fussraum, nur ein Stecker (Flachstecker 2,3mm im weißen Gehäuse) kommt unten an den Lautsprecher. Falls nicht vorhanden, denke ich das ist etwa in 1h selbst verlegt. Gruß Oliver Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11339-soundsystem-hocht%C3%B6ner-anschluss/#findComment-109472 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
degrees Geschrieben: 12. Juli 2005 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juli 2005 thx, ich schauma Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/11339-soundsystem-hocht%C3%B6ner-anschluss/#findComment-109480 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
