dischi Geschrieben: 30. September 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 30. September 2015 Hi Leute,bin gerade daran mein Cabrio nackig zu machen da es bald zum Lackierer geht.Nun hab ich vorhin gesehen das die Stoßstange hinten von innen total gammlig ist. bin mit dem Hochdruckreiniger von weiter weg mal drüber und da kam gleich der ganze Chrom runter und unten drunter war nur braune schei** Also was machen???Kann man in so einem fall nur eine neue Kaufen wobei da ja die Qualität wie ich gelesen habe auch nicht toll sein soll? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113384-chrom-sto%C3%9Fstange-hinten-verrostet/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SNUP Geschrieben: 30. September 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 30. September 2015 1. Mit fluid Film fett einpinseln anbauen und gucken wie lange es dauert bis der Rost durch ist. (Ca 15€) 2. gebrauchtes Mittelteil suchen. (Dauert ewig wenn es perfekt sein soll bzw komplett rostfrei fast unmöglich... Kosten... 1-300€!?) 3. neue kaufen. Mit nicht ganz so gutem Chrom anfreunden gleich gescheit von innen versiegeln. Kostet auch um die 2-300. (brauchst ja nicht alles!?) 4. eine aus Edelstahl bauen lassen. Da müsste man aber vo/hi theoretisch komplett bauen / bauen lassen. (Wird richtig teuer) So ungefähr sieht es aus... Meine ist auch nicht mehr schön. Ich lasse es und hoffe auf ein Wunder. Gesendet von meinem ALE-L21 mit Tapatalk Zitieren Egal, wie dicht du bist: Goethe war Dichter! Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113384-chrom-sto%C3%9Fstange-hinten-verrostet/#findComment-1498632 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dischi Geschrieben: 30. September 2015 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 30. September 2015 Das Mittelteil sieht ja noch am besten aus, die beiden Außenteile sind richtig mies....Naja aber wie ichs mir schon dachte ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113384-chrom-sto%C3%9Fstange-hinten-verrostet/#findComment-1498633 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dirfran Geschrieben: 1. Oktober 2015 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2015 ....und die neuen nachgefertigten Stoßstangenecken aus dem Zubehör , vorne wie hinten, passen nicht an die originalen Mittelteile.Diese Teile zu kaufen ist rausgeschmissenes Geld. Wenn´s irgendwie geht würde ich versuchen die alten Stangen bestmöglichaufzuarbeiten und zu erhalten (so habe ich es gemacht) . Dann in Ruhe bessere suchen und wahrscheinlich auf finden. Gruß.... Dirk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113384-chrom-sto%C3%9Fstange-hinten-verrostet/#findComment-1498649 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cargobull Geschrieben: 1. Oktober 2015 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2015 (bearbeitet) wenn die von aussen noch gut aussieht, dann besorg dir ne billige sandstrahlpistole, sandstrahle die stange von innen. dann mit rostschutzfarbe o.ä. lackieren und wieder zusammen bauen. Meine sah deutlich schlimmer aus. Die Klammern und Schrauben natürlich neu nehmen. Bearbeitet: 1. Oktober 2015 von Cargobull Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113384-chrom-sto%C3%9Fstange-hinten-verrostet/#findComment-1498650 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dischi Geschrieben: 1. Oktober 2015 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 1. Oktober 2015 Ja das wird warscheinlich das vernünftigste sein, so werd ichs machen!Danke! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113384-chrom-sto%C3%9Fstange-hinten-verrostet/#findComment-1498652 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sensiminded Geschrieben: 4. Oktober 2015 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 4. Oktober 2015 (bearbeitet) Wenn sie von außen noch einen erhaltenswürdigen Zustand haben arbeite sie ruhig auf. Auf jeden Fall erstmal alles zerlegen. Ich musste meine Seitenteile ersetzen, da die Halter abgegammelt waren. Ich hatte zum Glück hier im Forum beide Seiten in vernünftigem Zustand bekommen. Ich habe die mit so einem Drahtbürsten Aufsatz für die Bohrmaschine dann entrostet, mit Fertan behandelt und am Ende mit silbernen Hamerit eingepinselt. Mache auf jeden Fall die rostigen Klammern mit neu. Viel SpaßAlex Bearbeitet: 4. Oktober 2015 von sensiminded Zitieren Suche Teile in super Zustand für mein VFL Cabrio:-Türpappen-Teppich Kofferraum Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113384-chrom-sto%C3%9Fstange-hinten-verrostet/#findComment-1498950 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
