M52 Nockenwellen Einlaufspuren. Verschleißzustand überprüfen
Servus,
ich bin heute endlich mal zum schrauben an meinem (hoffentlich) neuen Motor gekommen.
Als ich die Auslassnockenwelle aber ausgebaut habe, war ich etwas schockiert.
Was haltet ihr von dem Zustand der Nockenwelle und der Lager? Es sind teils schon deutliche Riefen in den Lagern zu spüren.
Lager 1 - leichte Einlaufspuren, aber nicht mit dem Fingernagel spürbar
Lager 2 - top
Lager 3 einen kleineren Kratzer der mit dem Fingernagel zu spüren ist. Ich denke unkritisch
Lager 4 Einlaufspuren an der Nockenwelle mit Fingernagel zu spüren. Tiefe Kratzer in den Lageraufnahmen
Lager 5 Einlaufspuren an der Nockenwelle mit dem Fingernagel deutlich zu spüren, in der Lageraufnahme leichte Kratzer spürbar
Lager 6 leichte Einlaufspuren an der Nockenwelle mit dem Fingernagel kaum zu spüren, Lageraufnahme ohne spürbare Kratzer.
Lager 7 deutliche Kratzer an der Nockenwelle zu spüren. Am Unterteil der Lageraufnahme nichts zu spüren. am Oberteil Kratzer mit Fingernagel spürbar.
Alles in allem: behalten, oder austauschen? Oder ist es möglich sowas zu reparieren?
Danke euch
https://e30-talk.com/topic/113296-m52-nockenwellen-einlaufspuren-verschlei%C3%9Fzustand-%C3%BCberpr%C3%BCfen/
keiner einen Kommentar dazu?
Naja, was magst du hören? :D
Zum einen kann man das natürlich tauschen, zum anderen geht ein Motor davon ja nicht unbedingt "kaputt".  ICH würde mit einem 2000er Schleifpapier versuchen, die Grate an allen Lagerstellen zu glätten und gut.
Reparieren ist so eine Sache bei der Nockenwelle. Geht zwar, kostet aber auch entsprechend viel. Da ist eine gute gebrauchte wiederum günstiger oder etwas von Ratiopharm, äh dbilas/schrick. Reparieren der Lagerleiste und Böcke ist sicher höchst unwirtschaftlich. Und nur eines von beiden reparieren bedeutet zu 80% die Einlaufspuren auf dem neuen Bauteil zu erzeugen.
ich würde das austauschen. wobei bei BMW vielleicht verschieden größen gibt. ähnlich wie bei Lagerschalen quasi... kannst ja mal im etk schauen. ansonsten würde ich direkt mal die augen offen halten nach was gutem gebrauchten oder aber gleich was neues wie zb. Jannis schrieb, von schrick etc.
