Mirko Steiner Geschrieben: 11. September 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 11. September 2015 Hi, mein Lichtschalter funktioniert nicht so wie der TÜV sich das vorstellt. Wenn die Zündung aus ist, und der Schalter auf der Mittelstellung, ist das Standlich an. Macht man jedoch die Zündung an, ist es ganz normales Abblendlicht... jemand schonmal gehabt bzw. wie kann man das fixen? Lichtschalter ausbauen, aufmachen - saubermachen - zusammenbauen - gut ist? Der TÜV hat aber auch mein Zündschloss bemängelt, da es bei der Aus-Stellung trotz gestecktem Schlüssel schon die Lenkradsperre "rattert" evtl. hängt das hiermit zusammen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113277-lichtschalter-bei-z%C3%BCndung-an-standlicht-abblendlicht/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 11. September 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 11. September 2015 Hallo, ich denke mit einem anderen Lichtschalter sollte Dein 1. Problem gelöst sein. Ich hatte auch Probeme mit dem Licht, also Schalter zerlegt, gereinigt zuammengebaut, nix. Mit einem anderne Schalter ging es dann wieder.Zur Lenkradsperre: Mach mal das Lenkrad ab und gib Kriechöl auf den Sperrzapfen. Wenn das nicht hilft ist entweder die Mechanik oder das Schloß verschlissen. Dann würde ich den Zapfen ein klein wenig ab............, daß es halt für den TÜV reicht.Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113277-lichtschalter-bei-z%C3%BCndung-an-standlicht-abblendlicht/#findComment-1497205 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
albert_10v Geschrieben: 12. September 2015 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 12. September 2015 Aber Lenkradsperrengeschichten sind irgendwie böse. Also ich mein generell, wenn da was hin is. Jetzt so aus eigenem Interesse. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113277-lichtschalter-bei-z%C3%BCndung-an-standlicht-abblendlicht/#findComment-1497240 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Mirko Steiner Geschrieben: 21. September 2015 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 21. September 2015 Schalter ausgebaut, zerlegt, gereinigt... tut wieder einwand frei! danke jungs! Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113277-lichtschalter-bei-z%C3%BCndung-an-standlicht-abblendlicht/#findComment-1497929 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
