Hallo e30 Kenner
wer kann mir bei der Fehlersuche weiterhelfen?
Kaltstart - Servolenkung knarzt sehr laut beim lenken. Nicht nur am Einschlagende!
Nach einer weile Fahrt, wird das Geräusch weniger bis weg.
Ich halte an.... 5 min. und das knarzen ist wieder da!
ATF-ÖL ist voll! Servolenkung ist dicht!
Keilriemen ist auch in Ordnung und quitscht nicht.
Verwendetes ATF-ÖL: Liqui-Moly ATF II/III Top Tec 1100 Syntese Technologie
Bin Ratlos - bitte um Hilfe http://wp1016621.server-he.de/board/images/smilies/neutral.png
Gruß Rainer
https://e30-talk.com/topic/113254-servolenkung-knarzt/
nicht nur Domlager, es kann auch ein Traggelenk sein, meist das Äußere. Aber natürlich auch die Lenkung. Da mußt Du einfach mal drunterliegen und jemand lenken lassen. Findest Du nichts, mach mal die Gummimanschetten am Lekgetriebe lose und schau ob sich die Zahnstange beim Lenken hoizontal oder vertikal bewegt. Dann ist die Führungshülse verschlissen. Dann kannst Du die Zahnstange einfetten damit es ruhig wird, aber der Defekt ist natürlioch trotzdem noch da. Hatte das auch mal so ähnlich am Cabrio, nur daß dann später noch die Zahnstange geklemmt hat. Ein echt tolles Gefühl in den Kurven.
Tschüß,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/113254-servolenkung-knarzt/#findComment-1496906
