325i 89er fl, Keilriemen quietscht
Hi,
wie die Überschrift schon so fein beschreibt pfeift mein Keilriemen ab 4000 umdrehungen. Das ganze ist nur bei Temperaturen über 14 Grad zu hören.
Keilriemen hab ich beim schon neue rein, beide sind auf Anschlag gespannt und von conti.
Jemand einen Tipp?
https://e30-talk.com/topic/113191-325i-89er-fl-keilriemen-quietscht/
Evlt. fluchten die Riemenscheiben nicht genau?
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/113191-325i-89er-fl-keilriemen-quietscht/#findComment-1495786
Könnten wie Bastelbert schon meint an den Riemenscheiben liegen. Ich kenns auch, das man bei älteren Motorisierungen den Riemen gerade nicht bis Anschlag spannt, da sich die Lima "schräg" stellt und solche Effekte enstehen. Oder die WaPu vielleicht?! ...ich hab aber nur nen M30-Macken-Erfahrungsschatz :D
Bearbeitet: von TomStyler
Kelleners K3....damals der erste E30 mit 3,5l Motor
https://e30-talk.com/topic/113191-325i-89er-fl-keilriemen-quietscht/#findComment-1495814
Kannst ja mal Keilriemenspray drüberjauchen... Aber eigentlich sollte das nicht sein.
Tritt das Phänomen auch nach ein paar KM fahrt auf? Der Keilriemen pfeifft eigentlich nur wenn kalt, wenn der
Motor etwas läuft und der Riemen durchrutscht erwärmt er sich, und warmer Gummi hat mehr Grip. Somit sollte das Pfeifen bei warmem Mitor aufhören
Bearbeitet: von Dantler
https://e30-talk.com/topic/113191-325i-89er-fl-keilriemen-quietscht/#findComment-1495818
Jemand einen Tipp?
Zu fest gespannt!?
https://e30-talk.com/topic/113191-325i-89er-fl-keilriemen-quietscht/#findComment-1495826
Mich stört ein wenig, - "auf Anschlag gespannt". Könnte es sein, daß der Riemen inzwischen "auf dem Grund" läuft, und nicht in den Flanken?
Abhilfe "könnte" sein, 10ner Riemen zu verwenden. 9,75 sind schmaler und laufen daher schneller 'auf Grund'. Und eine Nummer kürzer als angegeben. Dann hält ein Riemen länger als das Auto.
[URL="http://e30-talk.com/%3Ca%20href="][U][U][U][U][IMG]http://images.spritmonitor.de/316807.png[/IMG]Ein Taucher, der nicht taucht, taucht nix:meinung:[/U][/U][/U][/U][/URL]
https://e30-talk.com/topic/113191-325i-89er-fl-keilriemen-quietscht/#findComment-1495853
Ich dachte 10er sind auch die original vorgesehenen?
Ich fahre jedenfalls auch 10er (Klima 13er).
...und natürlich nicht überspannen. Belastet auch die Lager unnötig.
https://e30-talk.com/topic/113191-325i-89er-fl-keilriemen-quietscht/#findComment-1495894
