JoesAlterDreier Geschrieben: 26. August 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2015 Hallo Leute, wo würden die Fachleute unter euch das Reparaturblech ansetzen?Ich wollte auf Stoß schweißen, gibt es dagegen an dieser Stelle Einwände? Welche Linie ist besser, rot, gelb oder blau.Der Teil des Reparaturblechs, das in den Türausschnitt rein geht ist ziemlich knubbelig und passt schlecht, daher würde ich eher die rote Linie nehmen. Grüße Joehier noch das Bild Zitieren mache meinen eta wieder schön. dann kaufte ich mir einen Winter - E30 den mache ich jetzt auch noch schön http://www.partyfloss.de/images/joesBmw2.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113167-wo-und-wie-am-besten-reparaturblech-radlauf-ansetzen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nr7Stürzt Geschrieben: 26. August 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 26. August 2015 bis wohin geht denn der rost Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113167-wo-und-wie-am-besten-reparaturblech-radlauf-ansetzen/#findComment-1495452 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JoesAlterDreier Geschrieben: 27. August 2015 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2015 Rost ist soweit entfernt (siehe Bild), allerdings ist die gesamte Seitenwand dünn gespachtelt. Zitieren mache meinen eta wieder schön. dann kaufte ich mir einen Winter - E30 den mache ich jetzt auch noch schön http://www.partyfloss.de/images/joesBmw2.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113167-wo-und-wie-am-besten-reparaturblech-radlauf-ansetzen/#findComment-1495494 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Nr7Stürzt Geschrieben: 27. August 2015 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2015 aber aller höchstens bis zur roten linieman könnte auch auf dem bogen schneiden Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113167-wo-und-wie-am-besten-reparaturblech-radlauf-ansetzen/#findComment-1495532 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JoesAlterDreier Geschrieben: 27. August 2015 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2015 aber aller höchstens bis zur roten linieman könnte auch auf dem bogen schneiden .. also möglichst wenig ausschneiden.Auf dem Bogen wird nicht gehen, da das Reparaturblech zu schlecht passt. Das ist auch der Grund, warum ich bedenken habe die Naht auf Stoß zu schweißen. Zitieren mache meinen eta wieder schön. dann kaufte ich mir einen Winter - E30 den mache ich jetzt auch noch schön http://www.partyfloss.de/images/joesBmw2.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113167-wo-und-wie-am-besten-reparaturblech-radlauf-ansetzen/#findComment-1495534 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Cove Geschrieben: 27. August 2015 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2015 Reparaturblech immer so klein wie möglich halten, dass der Rost komplett herausgeschnitten wird sollte aber ja klar sein. Zitieren Grüße Fabian Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113167-wo-und-wie-am-besten-reparaturblech-radlauf-ansetzen/#findComment-1495556 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
wuddelcrew Geschrieben: 27. August 2015 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2015 Auf Stoß??? Absetzen und Punkten. Auf jeden Fall. Zur Frage welche Linie? So, dass genug gesundes Blech über ist und so wenig wie möglich wegnehmen. Wird leider auf deinem Bild nicht sichtbar. Zeig mal eins ohne Verdeckung Zitieren "Und Du bist Pauker?????? Jo, erkennt man daran, dass ich morgens RECHT und nachmittags FREI habe" Keine Garantie / Gewährleistung auf von mir geschriebenen Sinn / Unsinn!! http://www.maxrev.de/fotostory-zum-buegel-kaefig-eigenbau-t215900.htm Schaut doch mal auf meinem Youtube - Kanal vorbei: wuddelcrew Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113167-wo-und-wie-am-besten-reparaturblech-radlauf-ansetzen/#findComment-1495560 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JoesAlterDreier Geschrieben: 27. August 2015 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 27. August 2015 Auf Stoß??? Absetzen und Punkten. Auf jeden Fall. Zur Frage welche Linie? So, dass genug gesundes Blech über ist und so wenig wie möglich wegnehmen. Wird leider auf deinem Bild nicht sichtbar. Zeig mal eins ohne Verdeckung Absetzen und Punkten: fehlt mir die Möglichkeit von hinten gegen zu drücken? Also erst außen und dann innen da innen etwas steifer.Bild ohne Abdeckung ist im Beitrag oben zu sehen. Zitieren mache meinen eta wieder schön. dann kaufte ich mir einen Winter - E30 den mache ich jetzt auch noch schön http://www.partyfloss.de/images/joesBmw2.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113167-wo-und-wie-am-besten-reparaturblech-radlauf-ansetzen/#findComment-1495585 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
wuddelcrew Geschrieben: 28. August 2015 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 28. August 2015 Hier paar Bilder als ich den Cr-X restauriert habe. Eine Seite habe ich nen Radlaufersatz von einem anderen Fzg. passend gemacht, die andere Seite habe ich selbst aus ner Blechtafel gedengelt. Beides Notlösungen, da für dieses Auto keine Blechteile mehr erhältlich sind. Mit ein bisschen Geschick ist (fast) alles möglich... Zitieren "Und Du bist Pauker?????? Jo, erkennt man daran, dass ich morgens RECHT und nachmittags FREI habe" Keine Garantie / Gewährleistung auf von mir geschriebenen Sinn / Unsinn!! http://www.maxrev.de/fotostory-zum-buegel-kaefig-eigenbau-t215900.htm Schaut doch mal auf meinem Youtube - Kanal vorbei: wuddelcrew Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113167-wo-und-wie-am-besten-reparaturblech-radlauf-ansetzen/#findComment-1495636 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Fiat127 Geschrieben: 28. August 2015 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 28. August 2015 zuerst musst du den Innenrad-lauf reparierenwie willst du das machen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113167-wo-und-wie-am-besten-reparaturblech-radlauf-ansetzen/#findComment-1495661 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Julian BMW Geschrieben: 28. August 2015 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 28. August 2015 Müssen die Bleche sich vom Radhaus überlappen oder besser auf stoß anschweißen? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113167-wo-und-wie-am-besten-reparaturblech-radlauf-ansetzen/#findComment-1495665 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
JoesAlterDreier Geschrieben: 28. August 2015 Autor #12 Meldung Teilen Geschrieben: 28. August 2015 zuerst musst du den Innenrad-lauf reparierenwie willst du das machen? Für innen habe ich ein schmales Blech, das aber auch nicht wirklich gut passt. Das muß ich dann aussen anschneiden, so das ich die Rundung richtig ans äussere Blech angepasst bekomme. Dann wieder zusammenschweissen, wenn die Rundung stimmt.Zum anpassen, das äussere Blech aufsetzen und temporär befestigen. Wenn dann innen alles passt, aussen wieder entfernen und innen schweissen und beschichten (schweissprimer und grundierung wo nicht geschweisst wird,).Überlappend schweissen, da wo es geht, da die Bleche zu schlecht passen. Auf dem Bild hab ich das innere Repblech mal dazwischen gesteckt. Zitieren mache meinen eta wieder schön. dann kaufte ich mir einen Winter - E30 den mache ich jetzt auch noch schön http://www.partyfloss.de/images/joesBmw2.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113167-wo-und-wie-am-besten-reparaturblech-radlauf-ansetzen/#findComment-1495668 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Julian BMW Geschrieben: 28. August 2015 #13 Meldung Teilen Geschrieben: 28. August 2015 den inneren habe ich von bmw und den äußeren von w....Nesch. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113167-wo-und-wie-am-besten-reparaturblech-radlauf-ansetzen/#findComment-1495672 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
