Teilenummer Stecker Temperaturschalter
bastelbert
Mein Stecker für den Temperaturschalter vom Zusatzlüfter ist langsam aber sicher zerbröselt.
Weiß jemand die korrekte Teilenummer von Steckergehäuse und vor allem (beim Stecker habe ich schon eine Idee) von den gewinkelten ummantelten Pins im Stecker?
Ich glaube, es ist diese: 61 13 1 378 410
http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-2-doors/Europe/316i-M40/browse/vehicle_electrical_system/plug_housing
Position 7
Bearbeitet: von M50Tobi
Gruß Tobi
Sorry Heiko, bin vorher nicht zum nachsehen gekommen.
Auf dem Stecker selbst steht die 1 378 412 - die Nummer ist aber entfallen
Daher müsste der Ersatz die 1 378 410 sein, wie auch Tobi sagt.
Die zugehörigen Pins findet man auf der Bildtafel 61_2489 Rundstecksystem
Abgewinkelt ist es die Nummer 3
61 13 0 007 445 (1mm)
61 13 0 007 446 (2,5mm)
und gerade die Nummer 1
61 13 0 007 441 (1mm)
61 13 0 007 442 (2,5mm)
Achtung:
Die Bezeichnung des entfallenen Buchsensteckers lautet "Steckergehäuse abgewinkelt"
Die Bezeichnung der Nummer 410 lautet nur "Steckergehäuse"
Es ist also durchaus möglich, dass das Teil das es aktuell noch gibt keine abgewinkelten Pins braucht, sondern gerade - prüf das bevor Du die Pins falsch kaufst - die sind nicht billig mit ca. 4,50 pro Stück.
Georg
Auf der Bildtafel sieht es auch gerade aus. Warscheinlich habe sie dafür jetzt den geraden Kompressorstecker verwendet.
  • 5 Jahre später...
Ich habe das selbe Problem und wollte mal hören, welche Teile am Ende die richtigen waren.
Gerade Rundstecker oder die abgewinkelten?
Bzgl. der Kabeldurchmesser 0.5-1mm oder 1-2,5mm? Bei mir sieht es eher nach 0.5-mm aus.
Viele Grüße,
Alex
