bastelbert Geschrieben: 11. August 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 11. August 2015 Mein Stecker für den Temperaturschalter vom Zusatzlüfter ist langsam aber sicher zerbröselt. Weiß jemand die korrekte Teilenummer von Steckergehäuse und vor allem (beim Stecker habe ich schon eine Idee) von den gewinkelten ummantelten Pins im Stecker? Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113078-teilenummer-stecker-temperaturschalter/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
M50Tobi Geschrieben: 12. August 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 12. August 2015 (bearbeitet) Ich glaube, es ist diese: 61 13 1 378 410 http://de.bmwfans.info/parts-catalog/E30-2-doors/Europe/316i-M40/browse/vehicle_electrical_system/plug_housing Position 7 Bearbeitet: 12. August 2015 von M50Tobi Zitieren Gruß Tobi Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113078-teilenummer-stecker-temperaturschalter/#findComment-1494114 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Georg Geschrieben: 12. August 2015 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 12. August 2015 Sorry Heiko, bin vorher nicht zum nachsehen gekommen. Auf dem Stecker selbst steht die 1 378 412 - die Nummer ist aber entfallen Daher müsste der Ersatz die 1 378 410 sein, wie auch Tobi sagt. Die zugehörigen Pins findet man auf der Bildtafel 61_2489 RundstecksystemAbgewinkelt ist es die Nummer 361 13 0 007 445 (1mm)61 13 0 007 446 (2,5mm) und gerade die Nummer 161 13 0 007 441 (1mm)61 13 0 007 442 (2,5mm) Achtung:Die Bezeichnung des entfallenen Buchsensteckers lautet "Steckergehäuse abgewinkelt"Die Bezeichnung der Nummer 410 lautet nur "Steckergehäuse"Es ist also durchaus möglich, dass das Teil das es aktuell noch gibt keine abgewinkelten Pins braucht, sondern gerade - prüf das bevor Du die Pins falsch kaufst - die sind nicht billig mit ca. 4,50 pro Stück. Georg Zitieren Auch ich gehe mit der Zeit und fahre E-Autos: E30, E31 und E46! Mein E30 Cabrio ist hier zu sehen und der ganz offene Klassiker hier Und wenns mal Probleme mit anderen BMWs außer dem E30 gibt kann man ja hier mal fragen. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113078-teilenummer-stecker-temperaturschalter/#findComment-1494116 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bastelbert Geschrieben: 12. August 2015 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 12. August 2015 Auf der Bildtafel sieht es auch gerade aus. Warscheinlich habe sie dafür jetzt den geraden Kompressorstecker verwendet. Zitieren Das BMW Cabrio ist eines jener sachlichen Transportmittel, das grundsätzlich offen, vollgetankt und mit dem Schlüssel im Zündschloß in der Garage stehen muß - für alle dringenden Fälle. auto motor & sport 22/86 Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113078-teilenummer-stecker-temperaturschalter/#findComment-1494147 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
325is Geschrieben: 7. September 2020 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 7. September 2020 Hallo, Ich habe das selbe Problem und wollte mal hören, welche Teile am Ende die richtigen waren. Gerade Rundstecker oder die abgewinkelten?Bzgl. der Kabeldurchmesser 0.5-1mm oder 1-2,5mm? Bei mir sieht es eher nach 0.5-mm aus. Viele Grüße,Alex Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113078-teilenummer-stecker-temperaturschalter/#findComment-1711665 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
