Counterdoc Geschrieben: 3. August 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 3. August 2015 Hallo, hab ein Problem mit einem M10 316 mit Vergaser. Das Auto ruckelt beim Beschleunigen (Teillast und Volllast). Wenn es kalt ist etwas stärker, als im warmen Zustand. Der Leerlauf ist allerdings relativ ruhig. Die Zündkabeln, der Zündverteiler, die Zündkerzen, der Benzinfilter, sowie der Vergaser wurden bereits getauscht. Nach dem Tausch des Vergasers wurde es etwas besser. Davor konnte man eigentlich gar nicht mehr fahren. Was könnte hier das Problem sein? Unterdruckschläuche? GrußMarius Zitieren www.nationzeromotorsport.dehttp://www.abload.de/img/signaturex300imd0i.jpg Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113023-316-m10-ruckelt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
helheb Geschrieben: 3. August 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 3. August 2015 hat der einen NAchrüstkat? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113023-316-m10-ruckelt/#findComment-1493364 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
gfap69 Geschrieben: 3. August 2015 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 3. August 2015 Wie steht die Zündung? Ruckeln kommt oft daher. Wann wurde zum letzten Mal die Welle vom Verteiler geölt? Fliehkraftverstellung. Gruß Jürgen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/113023-316-m10-ruckelt/#findComment-1493365 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
