Handbremsseil an der Scheibenbremse demontieren?
Kann mir einer sagen wie ich das Handbremsseil im Achsschenkel löse? Scheint mit einem Bolzen gesichert zu sein in dem Hebel zwischen den Bremsbacken.
Leider ist der Bolzen etwa zur Hälfte vom Hebel bedeckt so dass ich ihn nicht rausschlagen kann. Gibts da einen Trick oder muss ich die Mechanik komplett ausbauen dafür?
1990´ E30 320i 4-door brilliantrot @ m20b25 *verkauft*
1990´ E30 316i 2-door calypsorot *verkauft*
1987´ E30 318i 4-door lachssilber
1998´ E39 528i oxfordgrün
2004´ E85 Z4 2.5 sterlingsilber
https://e30-talk.com/topic/113012-handbremsseil-an-der-scheibenbremse-demontieren/
Handbremsseile oben am handhebel komplett los machen.
Handbremsbacken ausbauen.
Spreizschloß zu dir ziehen und von Hand komplett aufklappen, dann siehst du den Bolzen der das seil im Schloß hält. Bolzen raus schieben , fertig.
https://e30-talk.com/topic/113012-handbremsseil-an-der-scheibenbremse-demontieren/#findComment-1493281
Und dann das vergammelte Seil irgentwie rauskriegen. Ich hatte bei mir Antriebswellen raus und dann mit ner Zange gedreht. Auf jeden Fall schonmal mit Rostlöser einsprühen.
https://e30-talk.com/topic/113012-handbremsseil-an-der-scheibenbremse-demontieren/#findComment-1493299
Wenn der Bolzen raus ist, kann man auch mit einem großen Schraubendreher und einem Gummihammer das Seil raus treiben.
Hat bei mir zumindest super geklappt.
MfG
Alex
https://e30-talk.com/topic/113012-handbremsseil-an-der-scheibenbremse-demontieren/#findComment-1493320
das gute ist dass ich den achsschenkel ausgebaut bei mir im Keller liegen hab und schon auseinandergenommen ist.
obwohl die belege noch gut sind, werde ich die ganze handbremse neu machen. kostet dann halt nochmal 80 euro mehr aber wenn man eh alles auseinander hat ...
https://e30-talk.com/topic/113012-handbremsseil-an-der-scheibenbremse-demontieren/#findComment-1493408
  • 3 Wochen später...
so hab die Tage mal alles auseinandergenommen. Ist ja echt ein Kinderspiel wenn man weiß wie es geht :) werde nun alles direkt neu machen. Nur die Radlager müssen noch raus.
https://e30-talk.com/topic/113012-handbremsseil-an-der-scheibenbremse-demontieren/#findComment-1494583
Radlagerwerkzeug hab ich da (für Antriebsflansche aus den Radlagern, Radlager aus den Lenkern und auch beides wieder rein)
auch was um die meist auf dem Antriebsflansch verbleibenden Innenringe von den Flanschen runterzuziehen
und auch was um die Antriebswellen wieder in die Antriebsflansche reinzuziehen (falls es doch mal schwerer geht)
https://e30-talk.com/topic/113012-handbremsseil-an-der-scheibenbremse-demontieren/#findComment-1494604
