Rost
Stryke24
Rost kennen wir E30-Fahrer natürlich nicht, da ist dein Auto ein absoluter Einzelfall.
Da findest Du die Reparaturbleche
Der Schweller rostet in der Regel von innen durch. Bei Dir ist das schon ziemlich weit fortgeschritten am Fuß der B-Säule.
Um das ganze wirklich abschätzen zu können, wirst Du den Schweller mit einer Kamera untersuchen müssen oder sogar öffnen.
Kann sein. das es nur die B-Säule betrifft, aber genauso gut, das Du da sehr viel mehr unangenehmes endecken wirst.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
Also imho brauchst Du beim Cabrio wohl 41 21 1 945 668.
Aber erst einmal solltest Du schauen, ob Du nicht von innen in die B-Säule schauen kannst.
Also Endoskop-Kamera kaufen oder leihen B-Säulen-Verkleidung weg und reinlugen.
Oliver
Mitglied der
Rechte Seitenwand gibt es nimmer! (Siehe BMW-ClassicFrust) Da ist aufwändige oder teure Handarbeit angesagt. Das der Schweller stark angegriffen ist, ist nicht gesagt! Bei meinem Cab sah es genauso aus und mit etwas entrosten war der zu retten. Es ist nur schwierig den "Schwun" der B-Säule nachzubauen ohne (zu)viel Spachtel. Gefährlich ist eher der Innenkotflügel am Hinterrad. Meiner Meinung empfielt es sich die hintere Seitenscheibe auszubauen und den Bereich mal genau anzusehen. Zudem ist es keine schlechte Idee diesen Raum mit einem kriechfähigen Hohlraumkonservierer zu "fluten" (z.B. Mike Sanders etc.).
Den Bereich habe ich vor ein paar Tagen gemacht. Ich schaue mal ob ich Bilder finde...
Hier sind die Bilder. Auf dem ersten sieht es ziemlich derbe aus. Nach dem Abschleifen der Spachtelreste (Pfusch!) und des Rostes sah es doch gar nicht übel aus....
PICT0171.JPGPICT0175.JPGPICT0176.JPGPICT0179.JPGPICT0180.JPGPICT0182.JPGPICT0184.JPGPICT0197.JPG
Ich hoffe, man kann auf den Bildern verfolgen wie ich das gemacht habe. Ist ne ziemliche Fummelei  gewesen und man muss es natürlich nicht so machen. Sollte nur ne Anregung sein...
