Frage zu Fussmatten hinten für 4-Türer
Ich brauche jetzt mal Euren Rat...
Und zwar hab´ ich mir neulich Fussmatten für meinen 4-Türer gekauft. BMW-Artikelnr. 51471911407.
So weit, so gut. Lt. ETK genau die Richtigen.
Die Vorderen passen auch 1:1, nur die Hinteren sehen komplett anders aus :-o
Bild 1 zeigt die Gekauften, Bild 2 die Bisherigen (Sarah, ich hoffe, es ist okay, wenn ich das Bild verwende :-) :-UU )
Die KÖNNEN doch gar nicht passen :frage:
Kann mir evtl. mal jemand weiterhelfen, ob die dennoch korrekt sind, ob die dennoch passen, oder für welches Modell die Matten sind??
Bearbeitet: von Kai
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/112917-frage-zu-fussmatten-hinten-f%C3%BCr-4-t%C3%BCrer/
Scheinen mir hintere Matten für einen 2-Türer zu sein.....Ich hab bei meinem 2-Türer Gummimatten, die sehen so aus. Mein 4-Türer hat solche Velourmatten wie deine alten. Allerdings ist bei mir der Teppich im Bereich der Mittelkonsole nicht ganz der Karosserieform angepasst. wenn man den an die Blechform andrückt würden die auch in den 4-Türer passen. die 2 nebeneinanderliegenden Befestigungen liegen dann halb auf dem Mitteltunnel. Ich glaub schon, dass die passen müssten
Bearbeitet: von richmano
https://e30-talk.com/topic/112917-frage-zu-fussmatten-hinten-f%C3%BCr-4-t%C3%BCrer/#findComment-1491863
Laut ETK haben [2-Türer, 4-Türer und Touring] die selben Fußmatten, nur die für's und [Cabrio] für den [ix] sind jeweils andere.
Die Fußmatte vom zweiten Foto ist definitiv für erstere passend.
Klar. ;-)
Grüße,
Sarah
https://e30-talk.com/topic/112917-frage-zu-fussmatten-hinten-f%C3%BCr-4-t%C3%BCrer/#findComment-1491877
Hmmmmm... Die Neuen sollen lt. Beschreibung eben für alle Limo´s passen. Auch nach Eingabe der Schlüsselnr. wird es als passend ausgewiesen. Dann gehören die wohl so hin, wie richmano geschrieben hat, mit den Befestigungen halb auf dem Mitteltunnel.
Dann werd´ ich das mal so machen - auch, wenn ich mir das noch nicht so recht vorstellen kann, dass das was gleich sieht   :watch:
Bearbeitet: von Kai
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/112917-frage-zu-fussmatten-hinten-f%C3%BCr-4-t%C3%BCrer/#findComment-1492079
Ich muss mich da korrigieren. Die kleine Stufe ist aussen, nicht am Mitteltunnel und da müssten dann die Halter sitzen. Ich hab mal ein Foto gemacht um zu zeigen was ich meine. Es handelt sich hier um die Beifahrerseite und bei den roten Markierungen müssten dann die Halter sitzen. Gruß!
https://e30-talk.com/topic/112917-frage-zu-fussmatten-hinten-f%C3%BCr-4-t%C3%BCrer/#findComment-1492081
Vielen Dank, richmano, für das Bild :daumen:
Ich hab´ die Teile jetzt mal so montiert, wie auf deinem Bild :-)
Sieht soooo schlecht gar net aus :D
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/112917-frage-zu-fussmatten-hinten-f%C3%BCr-4-t%C3%BCrer/#findComment-1492098
Hmhmm, interessant. Warum gibt's davon zwei verschiedene Varianten?
Ist das Glückssache, welche man geliefert bekommt? 8-/
Nach meiner BMW Bestellung (selbe Teilenummer wie bei Kais Bestellung) wurden die "schmalen" für hinten geliefert, ohne diese seitliche Ausprägung...
https://e30-talk.com/topic/112917-frage-zu-fussmatten-hinten-f%C3%BCr-4-t%C3%BCrer/#findComment-1492102
Eben das versteh´ ich auch nicht, Sarah :-o
Genau deshalb war ich mir auch nicht sicher, ob die mir die Richtigen geliefert haben. Aber wie gesagt, es stand explizit in der Artikelbeschreibung drin
"Passend für die 3er Reihe E30 ( 2-türer, 4-türer und Touring ) , ausser 3er mit Allrad Antrieb.
Nicht passend für E30 Cabrio!"
Vielleicht kann da jemand was dazu sagen.... :frage:
        Gruß aus Ravensburg
        KAI
https://e30-talk.com/topic/112917-frage-zu-fussmatten-hinten-f%C3%BCr-4-t%C3%BCrer/#findComment-1492112
Find ich auch komisch, dass es da 2 Varianten gibt. Sieht aber gut aus bei dir.....würd ich mit gutem Gefühl so lassen.
https://e30-talk.com/topic/112917-frage-zu-fussmatten-hinten-f%C3%BCr-4-t%C3%BCrer/#findComment-1492115
Möglicherweise GAB es mal mehrere Varianten.
Es passiert öfter, dass Teilenummern zusammengefasst wurden oder bei ner Nachfertigung dem Lieferanten plötzlich andere Pläne zur Verfügung stehen.
Evtl. waren die Matten ohne die Auswüchse mal für den 2-Türer und die mit für 4-T und Touring weil man da ja anders einsteigen muss.
Beim Cabrio sind es (unabhängig davon, dass die vom Cab eh etwas schmäler sind) auch die "schmale" Variante die nur hinten 2x befestigt werden soll (was man beim Cab definitiv nicht braucht weil die genau passend in der Kuhle liegen)
Georg
https://e30-talk.com/topic/112917-frage-zu-fussmatten-hinten-f%C3%BCr-4-t%C3%BCrer/#findComment-1492247
