M20B25 Drosselklappe - Anschlüsse
Hallo zusammen,
hab meine Drosselklappe ausgebaut, gereinigt und versucht die Undichtigkeit der DK-Vorheizung zu beseitigen. Dabei alles zerstört und bei eBay ne gebrauchte gekauft :-(
Hab beim Ausbau festgestellt, dass direkt am Flansch der DK ein Schlauchaufsatz ist, an dem bei mir ein Stück "blinder / verschlossener" Schlauch befestigt ist. Beim Surfen im ETK konnte ich nicht einwandfrei identifizieren, was da normalerweise rankommt. Sieht aus wie der Anschluss vom Schlauch vom Tankentlüftungsventil... Kann das sein?ImageUploadedByTapatalk1437150645.697835.jpg
Gesendet von iPad mit Tapatalk
https://e30-talk.com/topic/112900-m20b25-drosselklappe-anschl%C3%BCsse/
Tankentlüftung denke ich mal nicht; aber Abgasrückführung schon. Der Schlauch vom Aktivkohlefilter würde ich sagen.
Wenn du den nicht hast, dann halt wieder den Verschluss drauf.
https://e30-talk.com/topic/112900-m20b25-drosselklappe-anschl%C3%BCsse/#findComment-1491641
