Motor starten
Hallo Leute,
seit einiger Zeit dauert es beim Starten des Motors ziemlich lange, bis er anspringt ( ca. 5  Sekunden) Habt Ihr ähnliche Probleme schonmal gehabt und habt ein paar Lösungsvorschläge?
viele Grüße M.
https://e30-talk.com/topic/112889-motor-starten/
Ein paar Infos wären gut, also km, Motorzustand und genauere Angaben übers Problem. -> ob das Problem immer auftritt oder nur zu bestimmten Bedingungen?
Ist ein M40b18 richtig?
https://e30-talk.com/topic/112889-motor-starten/#findComment-1491441
ja, M40b18 ist richtig. km: 220.000
Wenn er lange steht ( 4 Wochen) kein Problem beim Anlassen. eher nach kurzen Fahrten. Aber neuerdings auch nach langen Fahrten.
Überhaupt kein Problem nach kurzer Fahrt, wenn nach Ausmachen sofort wieder gestartet wird.
Vielen Dank!
https://e30-talk.com/topic/112889-motor-starten/#findComment-1491458
und alles seit es draußen wieder wärmer ist? Dann tipp ich auf das Rückschlagventil der Benzinpumpe. Einfach Schlauch abschrauben und wenn Reinblasen in den Anschluss geht, ist es das auch. Sollte mit Halbgas auch besser starten.
Tschüß,
Bernd
https://e30-talk.com/topic/112889-motor-starten/#findComment-1491463
Dann sollte  er aber nach langem Stand "leiern" müßen.
Warmstartprobleme sind eher auf tropfende Einspritzdüsen zurück zu führen.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/112889-motor-starten/#findComment-1491486
Habe auch das Problem mit den Düsen, aber bei mir ist wenn das Auto ne Stunde oder eine Nacht steht.
Ich denke dass noch der blaue Temperatursensor eine Ursache sein kann.
Bearbeitet: von Rallyeracer
https://e30-talk.com/topic/112889-motor-starten/#findComment-1492339
