ABS bei E30 318is
Nico300
Hi
wollte wissen ob der 318is standartmäßig ABS hat oder nicht?
will meinen nämlich auf scheibenbremse umrüsten und möchte wissen ob ich da Zusätzlich ABS miteinbauen muss oder Nicht
(Das ABS sinn macht ist mir bewusst :D)
mfg Nico300
So ist es. Der iS hat die "große" Bremsanlage und M-Fahrwerk serienmäßig. Vielleicht solltest du mal einen Blick hinter die Räder werfen, bevor du auf bereits vorhandene Teile "umrüstest". ;-)
Naja, wenn ein kompletter Schlachter mit ABS vorhanden ist, würde ich das gleich mit machen.
  • 3 Wochen später...
Uii , Hinterachse mit Bremse aus'm Touring wollte ich auch in meinen 4 Türer einbauen ! Gut zu wissen ! Wie äußert sich das Überbremsen ?
Blockiert die Bremse hinten früher als vorn oder wie muss ich das verstehen ?
Bearbeitet: von E30Quertreiber
Nach Flex kommt Ab!!
es könnte bei gewissen Bedingungen vielleicht dazu kommen, dass es hinten eher zum Blockieren kommt als vorne
damit meine ich nicht eine trockene griffige Fahrbahn, wo der Bremsdruck insgesamt sehr hoch werden kann und der Bremsdruckminderer die hintere Bremse "dämpft" und damit das Blockieren verhindert
bei eher schlechten Gripverhältnissen ist der mögliche Bremsdruck geringer und der Bremsdruckminderer "dämpft" die hintere Bremswirkung weniger bzw. setzt noch garnicht ein, dann ist die Bremse nicht mehr so frontlastig und es kann zum Überbremsen hinten kommen
