Nico300 Geschrieben: 15. Juli 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juli 2015 Hallo wollter mal nachfragen ob jemand weiss wo unterschiede bei den kabelbäumen vom M40b16 zum M42 motor sindwill nämlich wissen ob man den kabelbaum tauschen muss oder ob man den so vielleicht behalten kann und nur das steuergerät wechseln muss? mfg Nico300 Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 15. Juli 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juli 2015 Is einiges anders, M42 hat Klopfsensoren M40 nicht, M42 ruhende Zündung M40 nicht, gibt sicher noch andere Unterschiede wobei das schon reicht. Gruß Sebb Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AlexB Geschrieben: 15. Juli 2015 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 15. Juli 2015 Is einiges anders, M42 hat Klopfsensoren M40 nicht, M42 ruhende Zündung M40 nicht, gibt sicher noch andere Unterschiede wobei das schon reicht. Gruß SebbKlopfsensoren hat aber nur der M42 ausm E36. Meiner hat zumindest keine Klopfsensoren mmn. Gesendet von meinem SM-G920F mit Tapatalk Zitieren MfG Alex Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 22. Juli 2015 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juli 2015 das Steuergerät vom M42 passt schon mal garnicht an den Stecker vom M40 Steuergerät aus dem e30 schau Dir einfach mal die Motorschaltpläne an, dann siehst Du wie unterschiedlich die Motorsteuerungen sind Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
