alinho Geschrieben: 9. Juli 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Juli 2015 Hi Leute,Ich hab die Möglichkeit, günstig an ein neues Lenkgetriebe zu kommen. Einziger eventueller Haken: es ist die US Version für nen '89 325i.Laut ETK ist die Teilenummer gleich, egal ob 325i Limo oder 318i Cabrio.Gehe ich bei ebay auf ein Angebot für ein Lenkgetriebe, dann zeigt es unter Kompatibilität auch die Gaze Motoren und Karosserie Palette an.Mit meiner Lenkung bin ich schon lange nicht mehr zufrieden, werde sie morgen checken lassen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112840-dringend-unterschied-lenkgetriebe-usa-europa/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 12. Juli 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 12. Juli 2015 Wenn die Nummern gleich sind(Foto gesehen?) ist es identisch,wäre es anders ist die Nummer auch anders. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112840-dringend-unterschied-lenkgetriebe-usa-europa/#findComment-1491045 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 13. Juli 2015 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 13. Juli 2015 die (Servo-) Lenkgetriebe für den E30 sind doch sowieso gleich und warum sollte in den USA was anderes verbaut worden sein?Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112840-dringend-unterschied-lenkgetriebe-usa-europa/#findComment-1491146 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
alinho Geschrieben: 19. Juli 2015 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juli 2015 (bearbeitet) Das Problem war, das Teil war in irgendeinem Lager und ich konnte auf die schnelle keine Teilenummer vergleichen. Ein Check in der Werkstatt hat sowieso ergeben, dass ein Tausch nicht nötig ist. Dafür werden die Querlenker mit Lagern und Spurstangen (komplett) getauscht. Hatte ein Spiel in der Lenkung und vibrierendes Lenkrad. Bearbeitet: 19. Juli 2015 von alinho Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112840-dringend-unterschied-lenkgetriebe-usa-europa/#findComment-1491849 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
