Cabrio Aufnahme im Verdeckkasten
Servus Leute, cabrio frage:
Im verdeckkasten gibt es Aufnahme zum arretieren des verdeckkastendeckels. Bin auf die Suche gegangen, weil ich immer ein klappern beim geschlossenem verdeck hatte. Mir ist aufgefallen das die Aufnahme nach vorne (in Fahrtrichtung) verstellt war. Nachdem ich es wieder zurück gestellt habe. Konnte der metallstift vom Deckel wieder einrasten und seitdem ist gut. Jetzt meine Frage, wofür kann man das verstellen? Die Feder ist bei mir auch nicht eingehängt. Verdeck funktioniert ohne Probleme
Bearbeitet: von Beburga
https://e30-talk.com/topic/112837-cabrio-aufnahme-im-verdeckkasten/
ist das der Fanghaken für den Deckel von einem manuellen oder elektrischem Verdeck?
https://e30-talk.com/topic/112837-cabrio-aufnahme-im-verdeckkasten/#findComment-1490781
Fanghaken sind immer manuell. Beim E-Verdeck gibt es keinen Fanghaken. Dort zieht der Motor den Deckel zu und hält ihn, daher ist es auch verboten offen und mit ausgehängtem Deckelmotor zu fahren.
Der Fanghaken ist ei8nstellbar um seine Position an den Zapfen des Deckel an zu passen. Die Feder muß! eingehängt sein, sonst erfüllt er seine Funktion (der Haken wird nicht gegen den Zapfen am Deckel gezogen) nicht....sprich sollte sich die Deckelverriegelung lösen/ein Spielfritz während der Fahrt daran ziehen/der Deckel nicht richtig eingerastet sein, haut es dir den im schlechtesten Falle bei voller Fahrt auf/reist dir das Verdeck hoch.
auto motor & sport 22/86
https://e30-talk.com/topic/112837-cabrio-aufnahme-im-verdeckkasten/#findComment-1490795
manuell
ich war mir nicht sicher und wollte da keinen Blödsinn bezüglich dem Haken und der Feder schreiben und lieber Heiko an die Tastatur lassen :rauchen:
Außerdem ist es in Cordoba viel zu heiß zum nachdenken :angeber:  46°C im Schatten; gestern in Sevilla ist sogar die ATA ausgestiegen! Aber der E30 läuft und ich bin heilfroh, keine schwarzen Lederbezüge zu haben; sonst wäre das Cabbi in der prallen Sonne "unfahrbar :freak:
https://e30-talk.com/topic/112837-cabrio-aufnahme-im-verdeckkasten/#findComment-1490797
