Kabel für Geschwindigkeitssensor
Hallo zusammen.
Vor kurzem ist bei mir die Geschwindigkeitsanzeige ausgefallen. Habe mit Hilfe von Google das Problem auch gefunden: ein Kabel am Geschwindigkeitssensor ist kaputt. Leider ist es genau an dem Stecker gerissen. Nun zu meiner Frage: brauche ich einen neuen Stecker oder kann ich das Kabel abisolieren und wieder befestigen? Fall ja, wie? Ist mir bissl peinlich das zu fragen, aber ich habe vorhin unter dem Auto gelegen und keine Idee gehabt wie das gehen könnte. :klatsch:
Danke im Voraus.
https://e30-talk.com/topic/112795-kabel-f%C3%BCr-geschwindigkeitssensor/
Passende Aderendhülse/Rundsteckhülse dran, Steckergehäuse drum wegen Siff und gut.
Alternativ den Kram bei Bmw neu holen und neu pinnen.
https://e30-talk.com/topic/112795-kabel-f%C3%BCr-geschwindigkeitssensor/#findComment-1490155
Bei BMW gibt es genau  für diese Stecker isolierte Buchsen ,it etwas Kabel dran.
Die kommen einfach in das alte Steckergehäuse und in einigen cm Entfernung macht man das alte Kabel dann an die Kabelenden - fertig.
Schau mal hier - dürfte die 3 unten links sein - sonst die 1 daneben
Georg
https://e30-talk.com/topic/112795-kabel-f%C3%BCr-geschwindigkeitssensor/#findComment-1490164
hab beim Vorbeifahren einen E30 auf dem Schrottplatz gefunden und mir das Kabel + Stecker geschnappt.
Werde morgen die Kabel mittels Stossverbinder und Schrumpfschlauch verbinden.
Falls das nicht klappen sollte (warum auch immer), werde ich mir die Teile von BMW direkt besorgen.
Danke für eure Hilfe :-)
https://e30-talk.com/topic/112795-kabel-f%C3%BCr-geschwindigkeitssensor/#findComment-1490686
Selbst wenn es klappt - warum macht man sich die Arbeit, statt zwei neue Steckbuchsen zu kaufen, sich unter ein Auto zu legen und ein altes Kabel das innerlich wahrscheinlich fast genauso aussieht wie das eigene defekte, abzubauen, am eigenen Auto zu montieren und dann einige Monate später zu fluchen weil das "neue" Kabel auch wieder den Geist aufgegeben hat?
Sorry, man kann sicher sparen und ich kauf auch nicht alles neu, aber wenn ich so was hör, frag ich mich ehrlich gesagt, wann es so weit ist dass hier mal ein Thread aufgemacht wird "Habe mir gerade Bremsbeläge vom Schrott besorgt - haben noch 1mm bis zur Niete - wie lange halten die noch?"
Georg
https://e30-talk.com/topic/112795-kabel-f%C3%BCr-geschwindigkeitssensor/#findComment-1490831
