Mittellager bei vfl und nfl
Hallo, habe eine kurze frage zum mittellager der kardanwelle, meine jetztige passt nicht ans auto , der lochabstand ist nicht richtig,
zum auto es ist ein 318 vfl bj 87
Mit einem m20b20 und dazu passender kardan
Habe im etk gesehen das es 3 verschiedene gibt, die mit 130 mm lochabstand passt nicht ans auto. Welche brauch ich nun?
https://e30-talk.com/topic/112742-mittellager-bei-vfl-und-nfl/
Also meinem Kenntnisstand nach gibts nur zwei VFL und NFL halt, brauchst ein VFL Lager, des hat dann 140mm Lochabstand 130mm is NFL.
Gruß Sebb
https://e30-talk.com/topic/112742-mittellager-bei-vfl-und-nfl/#findComment-1489575
Wo siehst du 3 Teilenummern?
Du brauchst wie es aussieht die 1225152, mit Lochabstand 140mm.(bis 09/87)
die 1226723 ist NFL (ab 09/87) und hat 130mm Lochabstand.
Die Zusatzbezeichnung 55x13x30 im ETK ist nur ein Hinweis über die Abmaße von den in beiden Sorten verbauten Kugellagern ähnlich 6006-2RS
https://e30-talk.com/topic/112742-mittellager-bei-vfl-und-nfl/#findComment-1489658
