TurboJohnny Geschrieben: 20. Juni 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juni 2015 Hallo, Bin kurz davor meinen M52 Motor zu starten. Muss allerdings noch die Benzinschläuche anschließen.An der Einspritzleiste des M52 sind 2 Anschlüsse hinten direkt übereinander.Im E30 liegen 2 Schläuche einer kommt vom Benzinfilter einer direkt hinten vom Tank.Welcher Schlauch muss an welchen Anschluss ?? Danke schonmal LG Johannes Zitieren http://e30-talk.com/signaturepics/sigpic7691_1.gif Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
A///Men Geschrieben: 21. Juni 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juni 2015 hi es gibt nur einen vor und rücklauf das wirst du schnell merken wenn er nicht anspringt Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
daggetto Geschrieben: 22. Juni 2015 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juni 2015 Auf den Schläuchen sind Pfeile aufgebracht, dadurch lassen sich die einfach zuordnen. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
jannis320iM20 Geschrieben: 22. Juni 2015 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Juni 2015 Der Vorlauf kommt immer ins Rail VOR dem Druckregler. der Rücklauf in dem Fall an das lange Röhrchen längs des Rails. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sascha R. Geschrieben: 23. Juni 2015 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 23. Juni 2015 Beim M52 non-TU kommt der Vorlauf ans obere Röhrchen, der Rücklauf an das untere beim BDR. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
TurboJohnny Geschrieben: 25. Juni 2015 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 25. Juni 2015 Alles klar danke, werde es am Wochenende mal ausprobieren. LG Johannes Zitieren http://e30-talk.com/signaturepics/sigpic7691_1.gif Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
