Boardsteinsfleisch Geschrieben: 20. Juni 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juni 2015 Hallo zusammen,bei meinem e30 war beim Kauf kein Radio dabei.Mein Plan ist mir ein originales Radio zu kaufen und dann wie hier erklärt: http://www.e30-talk.com/topic/67919-aux-in-anschlussklinkenstecker-line-out-an-originalen-bmw-radios-nachr%C3%BCsten/ einen Aux-Anschluss anzubauen.Jetzt zu meiner Frage: Benötige ich irgendwelche Adapter zum Anschließen des Radios? Die 2 Kabel sehen so aus:http://www.bilder-upload.eu/thumb/3b41d4-1434821519.jpg Ansonsten: Kennt ihr ein Radio, welches zum Look vom e30 passt und schon so einen Aux-Anschluss besitzt? Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 20. Juni 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juni 2015 schau erst mal, wohin diese Kabel gehen. Evtl. ist das nur ein Adapter von BMW auf ISO.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Derrick Geschrieben: 20. Juni 2015 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Juni 2015 (bearbeitet) 1988Hallo, die Stecker, die Du in der Hand hast sind ISO Anschlüsse für aktuelle fremdradio Radios wie z.B. Sony. Wie es aussieht sind das aber nur aufgesteckte Adapter-Kabel.Dein Wagen hat original DIN-Anschlüsse.Du hast bestimmt einen Überblendregler Verbaut und hast ein BJ bis etwa 1989?Wenn Du dir ein BMW Radio mit DIN Anschlüssen besorgst brauchst Du keinen Adapter. Das Kienzle MCR 1014BT bzw. der Nachfolger MCR 1016 BT scheint von der Optik recht dezent zu sein, ich habe es aber noch nie in echt gesehen.Bezweifle auch, daß es an die Qualität von japanischen Radios ran kommt. Radio mit "neuem" BMW Anschluß ab ca 1989 neuer Anschluß http://www.e30-portal.de/assets/images/radio.jpg alter DIN Anschluß (in deimem Falle) http://data.motor-talk.de/data/galleries/0/34/1653/40099021/bav7-9012286521544721860.jpg Bearbeitet: 20. Juni 2015 von Derrick Zitieren http://images.spritmonitor.de/483240_5.pngwww.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Boardsteinsfleisch Geschrieben: 21. Juni 2015 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juni 2015 Ich will mir ein Business Reverse RDS aus dem e36 einbauen. Dieses hat den neuen Anschluss wie das Radio im oberen Bild bei E.Würde so ein Adapter Abhilfe schaffen?http://www.ebay.de/itm/BMW-Radioadapter-Kabel-Adapter-Stecker-DIN-ISO-3er-5er-Mini-Compact-Land-Rover-/191584458530?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item2c9b52d722Dann müsste ich jetzt nichts mehr an den Anschlüssen verändern. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 21. Juni 2015 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juni 2015 (bearbeitet) das wäre der falsche Adapter; du bräuchtest die umgekehrte Form.Aber schau doch erst mal, ob nicht sowieso dieser Adapter wie auf dem Link bei dir verbaut ist. Dann hättest du schon den neuen BMW-Stecker und das Radio könntest du dann direkt an diesen anschließen; ohne jeden Adapter!Gruß Jochen Bearbeitet: 21. Juni 2015 von Jochen318iC Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 21. Juni 2015 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juni 2015 (bearbeitet) Genau, der auf dem Bild hat auch verschiedene Stecker auf der ISO-Seite.Falls das "nur" ein Symbolisches Bild ist,hilft nachfragen. Mir sind keine Radios mit runden/flachen Buchsen zusammen im ISO-Teil bekannt. Bearbeitet: 21. Juni 2015 von Scheineiliger Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Boardsteinsfleisch Geschrieben: 21. Juni 2015 Autor #7 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juni 2015 Mhh das versteh ich nicht, wieso der Adapter nicht passen sollte.Im Auto die 2 Anschlüsse Weiblich -> Anschluss Adapter 2x Männlich + anderes Ende Adapter Weiblich (großer Stecker) -> Radio mit männlichem Ausgang.Die ganze Verkabelung sieht so aus:http://www.bilder-upload.eu/thumb/dcec5b-1434897278.jpg Habe also keinen großen Stecker bis jetzt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Scheineiliger Geschrieben: 21. Juni 2015 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juni 2015 Stelle mal Deine Fragen hier :http://e30-talk.com/forum/218-car-hifi-navigation/ Das Radio wurde schon weiter oben gezeigt. Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 21. Juni 2015 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juni 2015 weil der Text falsch ist; du bräuchtest fahrzeugseitig ISO auf Radio BMW.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Boardsteinsfleisch Geschrieben: 21. Juni 2015 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juni 2015 (bearbeitet) Ist mir leider erst später aufgefallen, dass das Thema im HiFi Bereich besser gepasst hätte. Wie siehts mit diesem Adapter aus? http://pages.ebay.com/link/?nav=item.view&alt=web&id=361025378820&globalID=EBAY-DEDa steht ja für bmw Radios. Wenn nicht, könnt ihr mir n passenden Adapter verlinken? Brauch ich dann eigentlich auch einen Adapter für die Antenne? Bearbeitet: 21. Juni 2015 von Boardsteinsfleisch Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Derrick Geschrieben: 21. Juni 2015 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juni 2015 Hallo, der Adapter ist schon richtig. Dann hast Du zwar zwei Adapter hintereinander gesteckt, aber ich habe auch keinen direkten Adapter gefunden.Also ist es so am einfachsten. Ich nehme an, dein neues Radio hat auch eine geschwindigkeitsabhängige Lautstärke Regelung GAL.Dann muß noch ein Kabel vom Kombiinstument zum Radio gelegt werden, wenn nicht schon vorhanden. Aber das kannst Du ja immer noch nachrüsten. Für die Antenne brauchst Du wahrscheinlich noch einen solchen Adapter, Antenne DIN/ISO. Wenn Du das Radio schon hast, siehst Du das ja... mfg Derrick Zitieren http://images.spritmonitor.de/483240_5.pngwww.spritmonitor.de Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 21. Juni 2015 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juni 2015 der sollte passend sein Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Boardsteinsfleisch Geschrieben: 21. Juni 2015 Autor #13 Meldung Teilen Geschrieben: 21. Juni 2015 Habe das Radio noch nicht. Danke für eure Antworten :) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
