Boehmer Geschrieben: 19. Juni 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2015 Hallo,kurze Frage. Was bedeutet das Warnsignal? Es befindet sich zwischen Tacho und Drehzahlmesser und blinkt ständig. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112688-warndreieck-mit-ausrufezeichen-blinkt/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mirabella Geschrieben: 19. Juni 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2015 Schonmal einen Blick in die Betriebsanleitung geworfen? "Zwischen Tacho und Drehzahlmesser" befinden sich nur Blinkanzeige, Fernlichtanzeige und die Checkcontrolhinweisleuchte (beim 6 Zyl.).Vielleicht meintest du ja die unterste "Zeile" im Kombiinstrument. http://fs1.directupload.net/images/150619/uzozrhvu.png Zitieren Mein sterlingsilberner E30 4-Türer Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112688-warndreieck-mit-ausrufezeichen-blinkt/#findComment-1488755 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
RainerE30 Geschrieben: 19. Juni 2015 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2015 @@mirabella, Aber selbst dort habe ich das angesprochene Symbol noch nie gesehen.. Ob es sich beim TE wirklich um einen E30 handelt...? Zitieren Viele GrüßeRainerFreude am Fahren.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112688-warndreieck-mit-ausrufezeichen-blinkt/#findComment-1488757 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Boehmer Geschrieben: 19. Juni 2015 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2015 http://s126.photobucket.com/user/cyclingches/media/E30/Dsc02914.jpg.htmlhier ein Bild aus dem Internet. Über dem Feld wo das Symbol erscheint steht Motometer. Mann sieht es nur wenn es blinkt. Sonst ist dort nur ein schwarzer Ausschnitt zu erkennen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112688-warndreieck-mit-ausrufezeichen-blinkt/#findComment-1488759 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
mirabella Geschrieben: 19. Juni 2015 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2015 (bearbeitet) [...] Ob es sich beim TE wirklich um einen E30 handelt...? Ich dachte mir, vielleicht meint er ja "Warnkreis" statt "Warndreieck". Sieht mir sonst nach E36 aus.Edit: Oder vielleicht E34? Oder ganz was andres? Keine Ahnung. http://www.bilder-hochladen.net/files/big/43i4-y.jpg Bearbeitet: 19. Juni 2015 von mirabella Zitieren Mein sterlingsilberner E30 4-Türer Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112688-warndreieck-mit-ausrufezeichen-blinkt/#findComment-1488760 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Johnny Flash Geschrieben: 19. Juni 2015 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2015 Hatte der Vvfl das nicht anstatt das "check"?! Zitieren [CENTER][B]Seitdem ich schwimmen kann ist Arielle nur noch eine Meerfrau! [IMG]http://abload.de/img/signaturtalkhvpln.jpg[/IMG] [/B][/CENTER] Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112688-warndreieck-mit-ausrufezeichen-blinkt/#findComment-1488761 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Black Hurricane Geschrieben: 19. Juni 2015 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2015 Da hat dir irgendjemand was gepfuscht... dort sitzt eigentlich nur die Leuchte für die Check Control. Und die blinkt auch nur wenn die check Control einen Fehler wirft. Blinkt solange bis der Check Knopf gedrückt wird. Original steht da aber auch "Check" drin und ist kein Dreieckssymbol. Irgendjemand hat dir da was gepfuscht was es so nicht im E30 gab... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112688-warndreieck-mit-ausrufezeichen-blinkt/#findComment-1488762 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ElLoco Geschrieben: 19. Juni 2015 #8 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2015 (bearbeitet) Mal ne blöde Frage, hast Du für den wagen keine Betriebsanleitung??Dieses Ausrufezeichen im Dreieck hatten die alten Kombis bis 01/86 anstatt diesem hässlichen "CHECK" Schriftzug. Da gabs ausserdem für die SI mehr Led's, die Blinkersymbole waren schlanker und der Codierstecker war noch hinten im Kombi eingesteckt. Aber wenn dieses Symbol Leuchtet (welches es nur bei den 6Zyl. gibt) dann muss in der Checkcontrol über dem Spiegel auch irgendwas aufleuchten. Dann musst Du auf die Taste "Test" drücken und das Ausrufezeichen im Kombi erlischt. Ausserdem leuchtet es nach dem anlassen bis Du das erste mal die Fussbremse betätigt hast. Bearbeitet: 19. Juni 2015 von ElLoco Zitieren ...mfG HerbertSie: Du Schatz, was hältst Du von einem flotten Dreier? Er: Find ich super, wenns ein 6Zylinder ist. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112688-warndreieck-mit-ausrufezeichen-blinkt/#findComment-1488764 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Biff Geschrieben: 19. Juni 2015 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2015 Das Dreieck hatte ich im VVFL.Sollte alles stimmen was EILOCO sagt. Kam manchmal sogar unter der Fahrt.Dann musste ma wieder auf Test drücken.Wenn es unter der Fahrt kommt ist evtl wirklich was,also mal auf Check Control schauen ob da was Leuchtet.Oder stimmt was nicht mit der Codierung.MfG, Zitieren Wo hohe Kräfte walten,kann ma auch ohne Kupplung schalten. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112688-warndreieck-mit-ausrufezeichen-blinkt/#findComment-1488768 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Boehmer Geschrieben: 19. Juni 2015 Autor #10 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2015 Danke!Habe leider keine Anleitung mehr. Ich habe ein vvfl 6zyl. aber kein Kombi. Dann ist das Tacho wohl mal getauscht worden und wie seht ihr das?Check Kontrol hat bzw. hatte nie einen fehler angezeigt. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112688-warndreieck-mit-ausrufezeichen-blinkt/#findComment-1488773 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ElLoco Geschrieben: 19. Juni 2015 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Juni 2015 Nene, das passt dann schon. Mit Kombi ist das Kombiinstrument (Tachoeinheit) gemeint, nicht die Karosserievariante. Aber wenn die Kontrolllampe leuchtet und kein Fehler angezeigt wird stimmt etwas nicht. Geht die Lampe auch nicht aus wenn Du auf die "Test" Taste drückst? Zitieren ...mfG HerbertSie: Du Schatz, was hältst Du von einem flotten Dreier? Er: Find ich super, wenns ein 6Zylinder ist. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112688-warndreieck-mit-ausrufezeichen-blinkt/#findComment-1488774 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
