meine Tankklappe bleibt nicht mehr zu. Beim Tanken muss ich diese mit Nachdruck schliessen um sie einigermaßen plan zur Karosserie zu bekommen.
Was kann ich tun? Ist eine neue Tankklappe nötig oder kann man an dem "Federdraht" etwas "einstellen"?
Wäre schön, wenn mir jemand eine Tipp geben könnte.
Vielen Dank.
Stefan
https://e30-talk.com/topic/112643-tanklappe-erneuern/
Moin Stefan
Kannst du die Klappe mit der ZV schließen?
An der Feder kann man schlecht was machen, da ist nicht viel Platz um die irgendwie zu bewegen.
Das Problem habe ich auch ab und zu, aber wirklich nur selten und es ist dann auch gleich wieder vorbei wenn ich ein Stück fahre, stört mich also nicht.
Weiß jemand, ob es was bringt, wenn man die ganze Klappe austauscht?
Schönes Wochenende
Luca
Weinberge
 Instagram: @cleanbavarian
https://e30-talk.com/topic/112643-tanklappe-erneuern/#findComment-1488055
Jepp, die Feder entweder mal etwas auf Spannung biegen oder tauschen.
Gleichzeitig mal alle Durchführungen der Feder an der Klappe und am Auto und auch die Auflageflächen über die die Feder läuft reinigen und neu fetten.
Dann funtzt es wieder besser - hatte ich beim Cab auch
https://e30-talk.com/topic/112643-tanklappe-erneuern/#findComment-1488065
