dertage30 Geschrieben: 8. Juni 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juni 2015 hallo Leute, langsam weiß ich nimmer weiter!Mein b18 Cabrio ist immer abgestürzt ohne gas geben. Er hat falschluft beim llr schlauch gezogen. hab jz die ansaugbrücke abgebaut und einen neuen verbaut! Jetzt läuft er aber konstant bei 2000 Umdrehung. Ich hab dann den llr abgezogen da ging die Drehzahl auf 3000. Wenn ich den lmm abziehe geht die Drehzahl auf 1000. Falschluft zieht er keine mehr, hab nochmal alles abgesucht. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112609-m40b18-llr-zu-hoch/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bpfi Geschrieben: 8. Juni 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juni 2015 Hallo, der M40 geht beim Abstecken des LMM aus. Da stimmt also schon mal was nicht. Schau mal ob die Befestigung vom Gaszug oben richtig eingerastet ist bzw. gebrochen ist und sich verklemmt hat. Hatte ich bei mir schon mal. Dann hatte ich ab Start 2000 Umdrehungen.Tschüß, Bernd Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112609-m40b18-llr-zu-hoch/#findComment-1487541 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dertage30 Geschrieben: 8. Juni 2015 Autor #3 Meldung Teilen Geschrieben: 8. Juni 2015 hi, gaszug hab ich schon geschaut, ist freigängig. kann es etwas mit dem Drosselklappenschalter sein?hm das mit dem lmm scheint komisch zu sein. wie gesagt, hab ich ab start auch 2000 Umdrehungen, außer ein gang ist drin und die Kupplung ist halb gedrückt Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112609-m40b18-llr-zu-hoch/#findComment-1487542 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dertage30 Geschrieben: 10. Juni 2015 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2015 Problem gelöst:Vorbesitzer hat anscheinend an der Schraube der drosselklappe herum gedreht... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112609-m40b18-llr-zu-hoch/#findComment-1487754 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
vokuhila Geschrieben: 10. Juni 2015 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2015 die bösen Vorbesitzer immer Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112609-m40b18-llr-zu-hoch/#findComment-1487841 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dertage30 Geschrieben: 10. Juni 2015 Autor #6 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Juni 2015 ;) Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112609-m40b18-llr-zu-hoch/#findComment-1487842 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
