elek. schiebedach geht nicht mehr
Hallo
Habe heute das schiebedach von meinem touring geöffnet und nicht mehr zu bekommen.
Beim drücken des knopfes kommt ein klicken aus der nähe des motors.
Habe das komfort-relais (bei mir lila?) Im fußraum gecheckt und geöffnet, scheint zu gehen und wird warm.
Ich bin ratlos?!?
Habe jetzt eine plane über das auto gelegt da es die nacht stark regnen soll...
Hoffe mir kann jemand helfen.
Danke
https://e30-talk.com/topic/112579-elek-schiebedach-geht-nicht-mehr/
Hi, du kannst es manuell zumachen. Stichwort Notschliessung. Entweder Seilzug oder Motor fest, wenn mit dem Strom alles in Ordnung ist.
Check mal.
316i Touring EZ 11/93 Schwarz Mica Metallic
https://e30-talk.com/topic/112579-elek-schiebedach-geht-nicht-mehr/#findComment-1487193
jupp; der 4er Imbus vom Bordwerkzeug ist dafür vorgesehen. Info steht in der BA (Betriebsanleitung auch als Datei oben rechts zu finden).
Dann ist jedenfalls erst mal das Dach zu,
https://e30-talk.com/topic/112579-elek-schiebedach-geht-nicht-mehr/#findComment-1487195
die Verlinkung oben rechts zu den Bedienungsanleitungen funktioniert leider nicht mehr.
Wie auch so einige Links im Wiki.
Musste ich leider schon mehrfach feststellen.
Jan
Das Leben ist wie ein Spiel,
mal verliert man
und mal gewinnen die anderen!
https://e30-talk.com/topic/112579-elek-schiebedach-geht-nicht-mehr/#findComment-1487238
