E30 Rennfahrzeuge zu haben....
Hi
verkaufe meinen kompletten BMW-Fuhrpark.
Stelle es hier rein, geht ja um Rennfahrzeuge...
1. E30 HRT / 318is mit S50B30 Motor
http://racingclubairbag.ch/Marktplat...erat_id=531094
BMW E30 HRT
318is 1990
S50B30 E36 M3 Motor, neu gelagert 2014
Drosselklappen synchronisiert
Alpha-N STG max. 8000U/min
ohne Armaturenbrett
Zusatzinstrumente Öl-Temp / Volt
95 Shore Motorlager
Vorderachse für org. Krümmer angepasst
Catch-Tank
5-Gang M3 E36 Getriebe
Neue Kupplung / Schwungscheibe 2012
E36 M3 3.0 Servolenkgetriebe (kurz)
Intrax Rennfahrwerk mit Federbein hinten, Alu-Domlager
Dome VA verstärkt
Powerdisc vorne /Tarox-Bremsscheiben hinten
Stahlflex Bremsleitungen
Stehbolzen anstatt Radschrauben
Treehouse Querlenkerlager
Eigenbau Auspuffanlage
3.91 Sperrdifferenzial Neuwertig mit 45%
Verstellbare Hinterachse in Spur und Sturz
GFK Motorhaube
GFK Heckdeckel
GFK Türen
GFK Frontspoiler EVO2
GFK Verbreiterungen für 10" Slicks
Negativ-Formen für Verbreiterungen vorne/hinten vorhanden
Alu-Heckflügel Eigenbau verstellbar
Makrolon Fenster komplett FIA
Cardiff-Zelle verschweisst mit Anbindung an Dome und Gurtrohr FIA
Domstrebe vorne
Domstrebe hinten verschweisst mit Diffverstärkung
1.8kg Batterie Beifahrerseite NEU
Reserveradmulde entfernt
RRS Futura Sitz FIA (2018)
6-Punkt Gurte FIA (2018)
Not-Aus FIA
2kg Feuerlöscher FIA
FIA-Wagenpass E1
4x 9x15" Felgen NEU mit 10-21.5-15 AVON Slicks Neuwertig (1 Rennen)
4x 7x15 ET24 Felgen für Regenreifen
ca.300PS/ 990kg
Einsatzfertig für 18'900.-
2.BMW E30 HRT, 2.5l mit 24V M50 Motor
http://racingclubairbag.ch/Marktplat...erat_id=539003
318is E30 HRT schwarz (Rat-Look)
325i JG.1987
M50B25 non Vanos 24V Motor
Edelstahl-Fächerkrümmer
STG max. 7500U/min
ohne Armaturenbrett
grosser Drehzahlmesser und Zusatzinstrumente
Lambda-Anzeige
4" InLine Lüfter für Frontscheibe
E-Lüfter Wasserkühler über Relais und Schalter Innenraum
5-Gang E36 Getriebe
erleichtertes Schwungrad, Sportkupplung
Gruppe G Fahrwerk mit Billstein Renndämpfer
Powerflex Querlenkerlager
Alu-Tonnenlager
Tarox vorne /Org-Bremsscheiben hinten
Stahflex-Leitungen
3.73 Sperrdifferenzial mit 45%
GFK Motorhaube
GFK Heckdeckel
GFK Verbreiterungen für 8.7" -10" Slicks
Türen erleichtert
Sparco 6pk-Käfig mit Gurtrohr
Domstrebe vorne
Batterie im Kofferraum
Sparco Evo2 Sitz (FIA 2015)
6-Punkt Gurte FIA (2015)
Not-Aus FIA
FIA-Wagenpass E1
4x 8x15" Felgen mit 8.7-21.5-15 AVON Slicks
ca.210PS/ 950kg
frisch ab Service, alle Flüssigkeiten sind Neu!
Einsatzfertig für 10'500.-
3. BMW E30 HRT, 2.5l mit 24V M50 Moto
http://racingclubairbag.ch/Marktplatz/Inserat.php?inserat_id=552446r
wir verkaufen ein sehr zuverlässiges Auto, perfekt für Slalom / Berg / Trackday's.
318is E30 HRT "smarty" purpur-orange
BMW E30 HRT
318is 1990
STG max. 7500U/min
ohne Armaturenbrett
Scheibenlüftung gemäss FIA
Regenlicht gemäss FIA
Bremslicht gemäss FIA
5-Gang 325i E36 Getriebe
Servolenkgetriebe
K-Sport Rennfahrwerk mit Alu-Domlager
3.91 Sperrdifferenzial mit 45% 1 Saison alt
GFK Motorhaube
GFK Heckdeckel
GFK Türen
GFK Frontspoiler
GFK Verbreiterungen für 8.7" Slicks
Sparco 10pk-Käfig JG.2015
Gurtrohr im Fahrzeug verschweisst
Domstrebe vorne
1.8kg Batterie Motorraum NEU 2015
RRS Futura Sitz FIA (2017)
6-Punkt Gurte FIA (2017)
Not-Aus FIA
2kg Feuerlöscher FIA geprüft
FIA-Wagenpass E1
4x 8x15" Felgen mit 8.7-21.5-15 Slicks
ca.210PS/ 950kg
Einsatzfertig für 10'000.-
4. E36 M3 3.0 Projekt
http://racingclubairbag.ch/Marktplat...erat_id=537627
E36 M3 3.0
ca. 220tsd km
Fahrzeug wurde als Projekt gekauft. Rechte Seitenwand wurde ers.
Fahrzeug ist schwarzmatt lackiert.
Ideale Basis als Trackday-Auto oder Rennfahrzeug.
Innenraum nicht komplett, Sitze nicht M3.
Verbaut ist ein KW V1 und eine FlyOff Handbremse.
Die Pleuellager sind zu machen. Zum Auto gibt es einen kompletten Satz Pleuellager verstärkt, einen Satz ARP2000 Pleuelschrauben.
Auch die Ölwanne vom 3.2 Liter M3, inkl. Ölpumpe ist bereits vorhanden und bereit für den Einbau. Dies ist für den Einsatz auf der Rundstrecke zu empfehlen. Geht beim Pleuellagerwechsel in einem Arbeitsgang http://www.touristenfahrerforum.de/forum/images/smilies/icon_wink.gif
Zusätzlich kann noch ein Satz Bremsscheiben vorne (NEU) mitgegeben werden.
Das Auto steht auf 8x17" Felgen.
Bitte besichtigen oder anrufen. Am liebsten BMW-Fans, die wissen um was es geht.
Ausweis und Abgasdokument vorhanden.
Preis 6'500.-
Gruss Tom
Bearbeitet: von balduin
ihr dürft gerne liken ;-)
über mich:
http://www.huwiler-racing.ch
https://e30-talk.com/topic/112577-e30-rennfahrzeuge-zu-haben/
Keine Angst, bleibe dem Rennsport treu...und auch BMW.
BMW aber nur noch Strassenfahrzeuge....im Rennsport setzte ich nun auf Renault.....
Gruss
über mich:
https://e30-talk.com/topic/112577-e30-rennfahrzeuge-zu-haben/#findComment-1487388
  • 3 Wochen später...
Update...
Weiteres Auto in der Liste...
über mich:
https://e30-talk.com/topic/112577-e30-rennfahrzeuge-zu-haben/#findComment-1489096
