Hallo Leute.
Ich habe mir vor kurzem einen E30 325i gekauft, bei dem war das Original KI nach langer Standzeit defekt, also hat der Vorbesitzer eines vom Schrottplatz eingebaut und dabei den Codierstecker unbeachtet gelassen. Nachdem ich Ihn gekauft habe, ist mir aufgefallen, dass der Drehzahlmesser bis 8000 rpm dreht. Nach kurzem einlesen, wusste ich was zu tun ist: Codierstecker aus dem Original KI raus und gegen den 316i Codierstecker tauschen. habe ich gestern gemacht, siehe da, er zeigt nun bis 6500 rpm an, alles gut.
Soviel zur unmittelbaren Vorgeschichte, nun zum eigentlichen Problem:
Nach dem Einbau und der darauffolgenden Probefahrt (nach dem warmfahren auch Vollgas), hörte ich zu Hause ein klackern aus dem Motorraum. Es ist ein sehr merkwürdiges Geräusch, ich würde fast "saugendes hämmern, klackern" sagen, es kommt mir so vor, als wäre etwas verstopft. Das kam von jetzt auf gleich. Wenn ich ihn jetzt frisch starte, kann es sein, dass das Geräusch weg ist. Gebe ich dann 2-3 Gasstöße, tritt es wieder auf, egal wie warm oder kalt er ist. Warte ich ein wenig und starte, ist es wieder weg. Es passt sich auch der Drehzahl an
Hab ein Video aufgenommen.
Man muss dazu sagen, dass vor 5000 km folgende Sachen erneuert wurden:
Zylinderkopf planen und waschen
12 Neue Ventile, Ventilgummis erneuert
Auslassventile
Zylinderkopfdichtung
Ventilspiel eingestellt
Nockenwelle (!!!)
Kipphebelwelle aus- und eingebaut
Spannrolle
Zahnriemen
Zylinderkopfschraubensatz
Woher kann das Geräusch kommen? Kann das in irgendeiner Weise mit dem Tausch des Codiersteckers zusammenhängen?
Ich bitte euch, helft mir.
https://e30-talk.com/topic/112569-325i-st%C3%B6rger%C3%A4usch-im-motorraum/
Ja, wird es. Hört man das im Video schlecht? Also es passt sich der Motordrehzahl an und irgenwann setzt es plötzlich auch im Leerlauf ein, wie man ganz schön im Video hören kann, wo ich zum letzten Mal am Hahn ziehen will und merke, dass man es jetzt im Leerlauf hört...
https://e30-talk.com/topic/112569-325i-st%C3%B6rger%C3%A4usch-im-motorraum/#findComment-1487124
