Verdeck teilweise auf manuell umrüsten
Servus liebe Leute,
Mein Schätzchen stand jetzt eine Weile, will es jetzt aber wieder fit machen.
Das E-Verdeck spinnt bzw ist defekt.
Hab jetzt auf die schnelle nichts gefunden, daher die Frage:
Ist es möglich nur die Verdeckklappe elektrisch zu betätigen und das Verdeck manuell?
Was muss ich dazu tun bzw. Brücken?
BG
Flo
https://e30-talk.com/topic/112530-verdeck-teilweise-auf-manuell-umr%C3%BCsten/
Jap ist möglich, gibt verschiedene Ansätze. Bei mir hab ich den Schalter vorne komplett abgeklemmt, sowie beide Motoren. Dann unter der Sitzbank Dauerplus abgezwackt, an einen Schalter, und von da zum Verdeckkastenmotor. So sieht das aus:
Ist halt eine Bastellösung, die aber relativ original aussieht. Soll auch nur solange so bleiben, bis ein komplett Neues Verdeck inkl. Spanngurten und Motorrep.-Satz vorhanden ist.
Ich kenne aber auch Fahrzeuge, wo der Kasten über den Originalschalter vorne betätigt wird, und der Verdeckmotor entkoppelt wurde. Scheint auch zu funktionieren. Ist aber nicht so praktisch, weil Schalter nicht in Griffweite.
https://e30-talk.com/topic/112530-verdeck-teilweise-auf-manuell-umr%C3%BCsten/#findComment-1486622
als Übergangslösung ist es am einfachsten, den Verdeckmotor auszukoppeln. Und wenn man den Heckspriegel dann manuell etwas über 12 Uhr hochklappt, bleibt er auch oben und man kommt bequem an den Schalter vorne, der den Kastendeckel öffnet. Dann kann man das Verdeck schön gefaltet in den Kasten ablegen und anschließend wieder mit dem Schalter den Deckel schließen.
Alles ohne Eingriff in die Elektrik!
https://e30-talk.com/topic/112530-verdeck-teilweise-auf-manuell-umr%C3%BCsten/#findComment-1486628
Bei meinem ist das so. Der Verdeckschalter betätigt nur die Klappe, dass eigentliche Verdeck ist manuell. Ich hab das Fahrzeug allerdings nicht selbst so umgerüstet und habe noch nicht geschaut wie es verschaltet ist. Der Hauptmotor fehlt, aber das Steuergerät ist da. Eigentlich möchte ich das Verdeck wieder auf komplett elektrisch aufrüsten. Leider fehlen auch die Verbindungsstangen zum Motor. Einen defekten Motor zum reparieren würde sich finden lassen. Aber das ist alles Zukunftsmusik, denn ich bin mit der Restaurierung noch gar nicht fertig...
https://e30-talk.com/topic/112530-verdeck-teilweise-auf-manuell-umr%C3%BCsten/#findComment-1486660
