325i ohne Kat; erhöhter Leerlauf wenn Motor warm
mein E30 325i (ohne Kat, BJ 10/1986; 135000km) hat ein kleines Leerlaufproblem sobald der Motor warm ist. Die Leerlaufdrehzahl liegt dann bei ca. 900-1000U/min. Manchmal hilft bei der Ampel ein kurzer Gasstoß der die Drehzahl wieder für 1-2 Sekunden auf Normalniveau bringt.
Bei kaltem Motor liegt die Leerlaufdrehzahl im normalen Bereich.
Falschluft kann ich ausschließen bzw. überprüf; Leerlaufregler ist neuwertig und sauber, Drosselklappe funktioniert auch ohne Probleme. Den Drosselklappenschalter schließe ich aus, da die Leerlaufdrehzahl nur bei warmen Motor erhöht ist und nicht allgemein erhöht. Ventildeckeldichtung und Ansaugspinnendichtung wurden getauscht in den letzten Jahren. Fhzg. wird kaum bewegt, springt aber immer sofort an.
Als nächstes wollte ich den blauen Fühler (NTC) tauschen.
Jemand sonst eine Idee? Motorsteuergerät wurde vor 3 Jahren überholt, Benzinpumpe vor 3 Jahren ebenfalls neu - glaube nicht, dass es hier einen Zusammenhang gibt.
Vielen Dank!
Grüße Philipp
Bearbeitet: von JPM-325i
https://e30-talk.com/topic/112492-325i-ohne-kat-erh%C3%B6hter-leerlauf-wenn-motor-warm/
Hallo Philipp,
ist auch kein Nachrüstkat verbaut ?
MFG
"Kleinigkeiten sorgen für Perfektion,
aber Perfektion ist niemals eine Kleinigkeit!"
Redekunst: Henry Royce
 ///M BMWultimate drive ///M
https://e30-talk.com/topic/112492-325i-ohne-kat-erh%C3%B6hter-leerlauf-wenn-motor-warm/#findComment-1486258
da würde ich den Drosselklappenschalter testen und ggf. den LL-Kontakt neu einstellen
die katlose DK hat auch noch einen Bypasskanal, also eine "Leerlaufschraube" vielleicht ha da jemand dran herumgespielt
https://e30-talk.com/topic/112492-325i-ohne-kat-erh%C3%B6hter-leerlauf-wenn-motor-warm/#findComment-1486277
