Thermoventil Kaltlaufregler
Hallo Leute,
ich habe in meinem 318i M40 einen Kaltlaufregler vom Typ Twin Tec KLR-BM03.
Leider ist das Thermoventil kaputt. Weis jemand wo ich dieses Teil neu bekomme?
Bei BMW, Ebay und diverse Ersatzteilhändlern konnte ich es nicht finden.
Über eure hilfe wäre ich sehr dankbar.
Danke für's Lesen.
MultiLinus96
PS. Im anhang ist nochmal ein Bild von dem genannten Thermoventil.
https://e30-talk.com/topic/112470-thermoventil-kaltlaufregler/
bei BMW wird es das Ventil natürlich nicht geben, der KLR ist nicht Bestandteil vom BMW Ersatzteilprogramm
bei ebay könnte es sowas gebraucht schonmal geben, notfalls eben einen ganzen Twin Tec KLR , der muss ja nicht für BMW sein wenn Du davon nur das Ventil brauchst
neu wird man es wohl nur über den Hersteller Twin Tec beziehen können
https://e30-talk.com/topic/112470-thermoventil-kaltlaufregler/#findComment-1485999
Was ist denn daran kaput?
Viel ist da nämlich nicht drin.
Ich hab meins auf Grund von seltsamen Geräuschen aus dem Ventil,mal zerlegt und gereinigt.
Seit dem ist es wieder ruhig.
Nix iss mir so lieb,wie der Heckantrieb:gitarre:
https://e30-talk.com/topic/112470-thermoventil-kaltlaufregler/#findComment-1486021
Das problem ist das es irgendwie verstopft ist. Wenn ich mit einer nadel in das Ventil reingehe kommt so komische schwarze Plastikspäne raus.
Ich weis leider nicht wie und woher dieser dreck kommt. Für mich sieht es so aus als hätte sich irgend ein Plastik im innenleben aufgelöst. Ich hab da ein bischen schiss das der dreck in den Benzindruckregler kommt und mir den zerstört.
Ich werde mich mal mit der Firma Twin Tech in Verbindung setzen. In anderen foren habe ich mitbekommen das ich nicht der einzige bin der Probleme hat mit der beschaffung dieses Teils.
Sobald ich Antwort erhalte werde ich es natürlich hier bekannt geben.
Am rande nochmal ne kurze frage:
Wie kann ich am E30 den Benzindruck Messen?
Von anderen Autos kenn ich es, dass auf dem Verteiler rohr ein anschluss ist wie ein Ventil am reifen wo ich ein Manometer anschließen kann.
https://e30-talk.com/topic/112470-thermoventil-kaltlaufregler/#findComment-1486060
wenn es verstopft ist, dann ist das doch nicht schlimm
eigentlich müsste man sagen : freu Dich doch, viele verstopfen es um den KLR totzulegen
wenn Du natürlich die volle Funktion haben willst, musst Du es gängig haben
Benzindruck messen geht beim e30 nur durch einschleifen über ein T-Stück im Vorlaufschlauch
https://e30-talk.com/topic/112470-thermoventil-kaltlaufregler/#findComment-1486061
