Temperaturanzeige funktioniert nicht mehr
Hi Forum,
ich habe einen 325 eta Baujahr 86, der nach etwas Stillstand vor kurzem wieder zugelassen wurde. Er läuft super, allerdings funktioniert die Temperaturanzeige nicht, bzw nicht richtig. Wenn das Auto kalt ist, ist die Nadel ganz links nach unterhalb des blauen Bereiches. Nach etwas Fahren bewegt sie sich dann ein Stück und ist ca. am Anfang des blauen Bereiches. Als Tipp wurde mir bereits gegeben, dass es am Fernthermometer Geber liegen könnte. Da ich aber recht wenig Ahnung habe wollte ich nun noch euch um Rat fragen bevor ich an etwas rumbastel was noch funktioniert :)
https://e30-talk.com/topic/112463-temperaturanzeige-funktioniert-nicht-mehr/
Wird denn der Wagen richtig warm, Heizungstest? Es könnte möglicherweise auch der Thermostat sein oder die Mutter der Anzeige-Befestigung auf der Rückseite ist etwas oxidiert -> Kontaktprobleme.
Gruß, Erik.
Der Unterschied zwischen einem Einachs-Antrieb und einem Allrad besteht darin, daß beim Allrad alle vier Räder durchdrehen (Otto Frhr. Marschall, bei einer Rallye im Harz, Ende der 60er):drive:.
https://e30-talk.com/topic/112463-temperaturanzeige-funktioniert-nicht-mehr/#findComment-1485936
neues Thermostat verbauen; wahrscheinlich schließt das alte nicht mehr.
https://e30-talk.com/topic/112463-temperaturanzeige-funktioniert-nicht-mehr/#findComment-1486064
Würde ich jetzt auch vermuten.
Gruß, Erik.
https://e30-talk.com/topic/112463-temperaturanzeige-funktioniert-nicht-mehr/#findComment-1486246
Hi,
vielen Dank für den Tipp. Ist der Wechsel kompliziert wenn man es mit wenig Erfahrung selbst machen möchte, oder sollte da besser die Werkstatt ran?
Viele Grüße
Thomas
https://e30-talk.com/topic/112463-temperaturanzeige-funktioniert-nicht-mehr/#findComment-1486525
ist überhaupt nicht kompliziert; man muss nicht mal die Kühlflüssigkeit ablassen. Eine Auffangschale unter das Auto genügt, denn auslaufen tut die Suppe schon.
Den neuen Thermostat halt so in das Gehäuse einsetzen, wie der alte drinnen war!
Und anschließend die aufgefangene Kühlflüssigkeit wieder einfüllen und ggffs. nachfüllen, falls diese zu wenig ist.
Großartig entlüften muss man nicht; ich lasse den Motor danach mit offenem Deckel vom Ausgleichsbehälter laufen, bis der Motor warm ist und blasenfreie Kühlflüssigkeit aus dem Rücklauf kommt.
Danach den Motor abkühlen lassen und dann bei kaltem Motor den Füllzustand prüfen um evtl. noch etwas nachzufüllen, falls die Markierung "cool" nicht erreicht wird.
https://e30-talk.com/topic/112463-temperaturanzeige-funktioniert-nicht-mehr/#findComment-1486541
