Julian BMW Geschrieben: 18. Mai 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 18. Mai 2015 Sorry wenn ich dieses Thema öffne, komme aber mit dem Unterbodenschutz entfernen nicht weiter.ich habe jetzt ca.95% mit einer Topf/Zopfscheibe für die Flex entfernt, jedoch komme ich nicht überall zwischen und vorallem nicht hinten an der Radmulde.Habe im Netz gelesen das man mit Trockeneisstrahlen alles wegbekommt, nun habe ich heute Mittag von jemanden erfahren das man selbst mit Trockeneisstrahlen den UBS vom E30 nicht wegbekommt.Ist das richtig? Wenn das damit auch nicht geht, womit bekomme ich den Unterboden dann Blank ? Gruß Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112418-unterbodenschutz-entfernen/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Oli* Geschrieben: 19. Mai 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2015 Mit Chemie und danach mechanisch, also Spachtel oder Schaber. Trockeneisstraheln ist ein "sanftes" Reinigungsverfahren, bei dem eben Lack und noch festsitzender UB-Schutz nicht beschädigt oder entfernt werden.Lockerer UB-Schutz fliegt dann schon davon. Du könntest es mit Sandstrahlen versuchen, aber das ist eine Riesensauerei, das geht eigentlich nur wenn Du eine Kabine hast. Zitieren GrußOliverWas willst Du schon wieder?-----´` Satzzeichen können Ehen retten!Ich bin gegen Rasen auf Landstrassen und Autobahnen, denn wer soll denn das alles mähen.Mitglied der bajuvarisch-kölschen Achse des Bösen Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112418-unterbodenschutz-entfernen/#findComment-1485410 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
GearX Geschrieben: 19. Mai 2015 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2015 Sandstrahlen funktioniert nicht!!! Das hat mir mein Sandstrahler versichert. Der UBS ist im Prinzip so weich wie Gummi, daher prallen die Sandkörner bzw das Strahlgut einfach wieder ab. Trockeneisstrahlen sollte definitiv funktionieren. Dazu gibts auch diverse Videos. Eines ist hier zum Beispiel: Zitieren greets Alex. Dieser Beitrag kann Spuren von Erdnüssen, Sarkasmus und oder Ironie enthalten M62B44 Touring "Gustl" ↔️ Luxorbeige Eskalation Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112418-unterbodenschutz-entfernen/#findComment-1485503 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
AlexB Geschrieben: 19. Mai 2015 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2015 Trockeneis funktioniert, weil der Unterboden durch die Kälte hart und spröde wird. Der Druck und die Reibung reichen dann aus um ihn zu entfernen.Wie GearX sagte, wird Sandstrahlen nicht funktionieren (ausser der UBS ist extrem porös) Zitieren MfG Alex Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112418-unterbodenschutz-entfernen/#findComment-1485508 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
e30-335 Geschrieben: 19. Mai 2015 #5 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2015 Ein Freund von mir hats mit Trockeneisstrahlen am 02er wegbekommen Zitieren Suche Kotflügel und Tür rechts und Heckklappe Touring in Lazurblau. Gerne auch Schlachter in der Farbe. Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112418-unterbodenschutz-entfernen/#findComment-1485513 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
superholti Geschrieben: 19. Mai 2015 #6 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2015 Ich wage nach wie vor extrem zu bezweifeln, dass der e30 UBS mit Trockeneisstrahlen weg geht. Der ist auf PVC Basis, nicht wie früher Bitumen ... Es wird immer wieder behauptet es ginge, aber niemand hat mir bisher mal ein Beweisfoto gezeigt Ich habe jedenfalls die Chemiekeule geschwungen. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112418-unterbodenschutz-entfernen/#findComment-1485528 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
derschwen Geschrieben: 19. Mai 2015 #7 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2015 Der UBS auf dem Video ist Bitumen - das ist wirklich ein Witz gegen das PVC Zeug beim E30 Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112418-unterbodenschutz-entfernen/#findComment-1485529 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Julian BMW Geschrieben: 19. Mai 2015 Autor #8 Meldung Teilen Geschrieben: 19. Mai 2015 mmh.was hast du an Chemie verwendet? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112418-unterbodenschutz-entfernen/#findComment-1485531 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Murphy Geschrieben: 20. Mai 2015 #9 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2015 Also ich hab meinen auch komplett mit Topbürste und Drahtaufsatz für die Bohrmaschine sauber gemacht. Der Rest mit Schraubenzieher und Schaber. Wenn ich es aber nochmal machen müsste, würde ich das Auto auf den Kopf drehen, mit Weichmacher (Diesel etc.) einpinseln dann abdecken und am nächsten Tag abschaben. es ist und bleibt Drecksarbeit oder man investiert Kohle, dann geht's auch einfacher Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112418-unterbodenschutz-entfernen/#findComment-1485537 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
sise122 Geschrieben: 20. Mai 2015 #10 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2015 Ich wage nach wie vor extrem zu bezweifeln, dass der e30 UBS mit Trockeneisstrahlen weg geht. Der ist auf PVC Basis, nicht wie früher Bitumen ... Es wird immer wieder behauptet es ginge, aber niemand hat mir bisher mal ein Beweisfoto gezeigt Ich habe jedenfalls die Chemiekeule geschwungen.hallo, bei meinem 02er ging da nix mit trockeneis!der unterboden war wunderschön sauber, abkratzen musste ich das zeug trotzdem. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112418-unterbodenschutz-entfernen/#findComment-1485540 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
superholti Geschrieben: 20. Mai 2015 #11 Meldung Teilen Geschrieben: 20. Mai 2015 Unterbodenschutz entfernen Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112418-unterbodenschutz-entfernen/#findComment-1485573 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
ferdinand Geschrieben: 22. Mai 2015 #12 Meldung Teilen Geschrieben: 22. Mai 2015 Kann man mit Unterbodenschutzentferner einpinseln, aber das ist auch nicht immer der Bär.In der Werkstatt machen die alles mit Winkelschabern und Klingen.Sandstrahlen ist ganz schlecht, da man dann Staub überlall reinkriegt und der dann eventuell Schaden anrichtet (Lager usw.)Also Muckies... Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112418-unterbodenschutz-entfernen/#findComment-1485799 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
