Hallo Thomas,
ich habe das schon 2x bei AT in Bünde machen lassen. War immer auf den Millimeter genau. Ich habe €30/ Stck. bezahlt.
http://www.at-fahrzeugtechnik.de/federnstauchen.html
Gruß, Dirk
https://e30-talk.com/topic/112318-federn-pressen/#findComment-1484210
www.federnpressen.de
ich würde es aber nie wieder machen. Die sacken jedes Jahr immer weiter nach. zum Glück hatte ich Federn vom Gewindefahrwerk pressen lassen und konnte immer wieder hochdrehen
https://e30-talk.com/topic/112318-federn-pressen/#findComment-1484332
dass Du ein Gewindefahrwerk hochdrehst glaube ich Dir nicht :-D
https://e30-talk.com/topic/112318-federn-pressen/#findComment-1484343
Haha. Aber ich habe es gemacht bei dem Rotz.
Und nochwas. Ich habe sogar nachdem ich mein Fahrwerk von KW bekommen habe, die Federn getauscht. Hatte an der für mich optimalen Höhe kein Restgewinde mehr (nach oben). Also Federn von 140mm getauscht in 170mm. Jetzt kann ich bei Bedarf 30mm hochdrehen. Vielleicht werde ich ja auch mal alt :D
Theoretisch könnte ich vorne noch 100mm runter und hinten 20mm
Bearbeitet: von Matze330i
https://e30-talk.com/topic/112318-federn-pressen/#findComment-1484539
AT FZGT heisst jetzt / wieder:  Gummi Hermann
Grüße von Adrian ;-)
Projekt:
Biete:
https://e30-talk.com/topic/112318-federn-pressen/#findComment-1484579
