syndicate Geschrieben: 9. Mai 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Mai 2015 Hallo Forum,kurz zur Situation: Ich habe bei meinem e30 318i M40 NFL die kompletten Bremsleitungen gegen Kunifer-Leitungen getauscht und die Tonnenlager neu gemacht. Um die lange Leitung vorne am Reduzierstück loszubekommen, habe ich das Lenkgetriebe gelöst und nach vorne gezogen, um das Kreuzgelenk aus dem Weg zu bekommen. Nachdem ich alles gewechsel hatte, brav wieder alles zusammengeschraubt.Das Problem jetzt: Wenn ich den Schlüssel umdrehe passiert gar nichts mehr, nicht mal die kleinen Lämpchen im Cockpit für Service usw., die sonst aufgeblinkt sind, sind zu sehen. Wenn man den Schlüssel zum anmachen weiterdreht passiert auch nichts. Die Batterie ist nagelneu!Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen, die Elektrik habe ich eigentlich nirgendswo angefasst. Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112314-elektrik-ausfall-nach-lenkgetriebe-ausbau/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Lönni Geschrieben: 9. Mai 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Mai 2015 Hast du vielleicht das Masseband unten am Motor versehentlich abgerissen ? Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112314-elektrik-ausfall-nach-lenkgetriebe-ausbau/#findComment-1484178 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Sebastian_H Geschrieben: 9. Mai 2015 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 9. Mai 2015 Dann würden trotzdem noch das KI funktionieren. Gruß Sebb Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112314-elektrik-ausfall-nach-lenkgetriebe-ausbau/#findComment-1484196 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 10. Mai 2015 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 10. Mai 2015 wenn kein Strom da ist, vermute ich, dass die Kabel an den Batteriepolen nicht fest sind. War die Batterie beim Umbau abgeklemmt?Hilft wohl nur ein Multimeter und auf die Suche gehen, wohin der Saft geht.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112314-elektrik-ausfall-nach-lenkgetriebe-ausbau/#findComment-1484258 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
