Guten Tag,
Auto stinkt höllisch nach Sprit. Rückbank hoch, deckel ab, alles nass.
Habe die Pumpe mir dann mal angehört und sie war eher am "Brummen" als am "Surren"..
Sooooo brrrr und nicht sssssss :)
Spaß bei Seite.
Suche grad eine neue Benzinpumpe gibt leider nur welche mit einem Anschluss.
Heißt das für mich, die neue Benzinpumpe an meine Halterung mit Rücklauf löten, oder kann man den Rücklauf irgendwie TOT legen?
Beste Grüße,
Vincent
Suche eine 318is Lippe einfach melden 8-) :smbmw:
Kontakt
https://e30-talk.com/topic/112288-benzinpumpe-die-3/
Bin ja auch der Suche. Ne neue würde mich hier 259€ kosten.
Im Umkreis von 200km nur eine gebrauchte.....
Gibts hier keinen der eine FUNKTIONIERENDE loswerden möchte?...
Kontakt
https://e30-talk.com/topic/112288-benzinpumpe-die-3/#findComment-1483890
Einfach einen neuen Motor kaufen und in die alte Benzinpumpe einlöten!
...oder nimm diese: http://www.ebay.de/itm/BMW-E30-Benzinpumpe-2-Anschlusse-/171771272206?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item27fe5d9c0e#ht_260wt_1155
https://e30-talk.com/topic/112288-benzinpumpe-die-3/#findComment-1483891
Der Preis ist doch sicher als Witz gemeint.
Oliver
Was willst Du schon wieder?
Mitglied der
https://e30-talk.com/topic/112288-benzinpumpe-die-3/#findComment-1483895
Glaub die pumpe von ebay da die zerlegt sich beim eindrehen in das Bajonett-Gewinde. Aber danke :)
Bezgl. Dichtring: Die pumpe hat sich aufjedenfall komplett anders angehört und beim demontieren kam auch ordentlich mehr sprit aus den Schläuchen als üblich (3x mal bereits demontiert).
Hatte demnach wohl "mehr" Druck als normal.
Motor lief aber auch ganz rund, also die Leitungen sind dementsprechend frei.
Kontakt
https://e30-talk.com/topic/112288-benzinpumpe-die-3/#findComment-1483901
Kurze Frage, um nochmal richtig zu liegen. Wenn es um die Benzinpumpe rum sifft und die Schläuche feucht sind. Kann es sein, dass ein verstopfter Rücklauf die Pumpe zu viel druck aufbauen lässt (weshalb die dann so brummt anstatt surrt) und dann das benzin an den Schlauchklemmen vorbeidrückt, wodurch es dann nass wird am tank?
Wie bekomme ich die am besten frei?
Danke im voraus liebe community :)
Bearbeitet: von vincentforpresident
Kontakt
https://e30-talk.com/topic/112288-benzinpumpe-die-3/#findComment-1483914
Also ich hab eine von kfzteile24 drin, kostet 60 Euro und läuft seit 10000km problemlos. https://www.kfzteile24.de/index.cgi?rm=showArticles&ktypnr=21&dlnr=&node=100717&lastNodeID=0,1,100214,100251&search=&notTypeSearch=
https://e30-talk.com/topic/112288-benzinpumpe-die-3/#findComment-1484844
