Motor startet warm erst nach längerem Gurgeln
Hallo Jungs und evtl. Mädels :-). Bei meinem Cabrio habe ich das Problem, dass er warm länger braucht bis er startet. Kalt gibts keine Probleme. Motor ist ein m20b25. Nun wollte ich den Blauen Temperaturfühler mal tauschen.
Wie krieg ich diesen Kackfühler da raus, ohne den Ventildeckel abzumachen und die ESV rauszuhebeln? Gibts da ne einfachere Lösung?
Bearbeitet: von AMAAD
https://e30-talk.com/topic/112272-motor-startet-warm-erst-nach-l%C3%A4ngerem-gurgeln/
Ich hab mir einen gekröpften Ringschlüssel vorne aufgeschnitten damit man über den Kontakt kommt. Erst den Braunen rausdrehen und dann kommt man auch von vorne an den Blauen.
Bearbeitet: von icedearth
https://e30-talk.com/topic/112272-motor-startet-warm-erst-nach-l%C3%A4ngerem-gurgeln/#findComment-1483727
beim M20 ist bekannt, dass nachtropfende Einspritzventile das Starten eines warmen Motors zum Orgeln bringt.
Im Prinzip ist er dabei einfach "Abgesoffen".
Nur mal als kleiner Hinweis und über die Forensuche sollte man da einiges an Beträgen finden können.
https://e30-talk.com/topic/112272-motor-startet-warm-erst-nach-l%C3%A4ngerem-gurgeln/#findComment-1483744
Ja das mit den ventilen hab ich schon gelesen. Forensuche wurde natüelich genutzt, aber ich fang lieber mal mit dem einfachsten und günstigsten an als gleich an die esv zu gehen.
Weißt du was der Geber für werte haben muss?
https://e30-talk.com/topic/112272-motor-startet-warm-erst-nach-l%C3%A4ngerem-gurgeln/#findComment-1483758
Ich hatte kalt 2,4 kOhm bei Erwärmung abnehmend. Bin mir aber nicht sicher ob man mit Messen den zweifelsfrei überprüfen kann. Ich denke die spinnen nur zeitweise. Ich hatte das Glück einen zum tauschen aus meinem ausgebauten Motor zu haben.
https://e30-talk.com/topic/112272-motor-startet-warm-erst-nach-l%C3%A4ngerem-gurgeln/#findComment-1483766
Ich hab auch einen da, allerdings von nem Katlosmotor den ich gekauft hatte. Ob der richtig funktioniert weiß ich halt auch nicht. Zur Not kuf ich halt nen neuen. Kostet ja nicht die Welt.
Der vom Katlosmotor hat ausgebaut so 2.7kOhm angezeigt, unter heißem wasser vom Wasserhahn bis 0.65kOhm runter gegangen.
https://e30-talk.com/topic/112272-motor-startet-warm-erst-nach-l%C3%A4ngerem-gurgeln/#findComment-1483781
