M40 Brummen bei 3000U/min
e30-matthi
Hallo liebe e30-Gemeinde, ich bin da mal auf euren weisen Rat angewiesen: Also bei meinem 318i (M40 Bj.89 198000km) tritt folgenden Phänomen auf, bei exakt 3000 U/min kann man ein brummendes Geräusch seitens des Motors(vielleicht Auspuff?) vernehmen, davor und danach tritt es nicht auf, des weiteren zieht der Wagen auch über 3000U/min weiterhin kraftvoll durch. Vielleicht habt ihr eine Idee zur Fehlereingrenzung?
PS: es tritt auch im Stand auf, also ohne kraftschluss
Besten Dank schonmal
Ja, dann holst du dir deinen kumpel oder papa oder bruder, einer gibt gas auf 3000 und der andere guckt oder tritt mal an den  auspuff oder hält den auf spannung......das übliche halt!
Wenn es im Stand autritt ist das doch wohl ein kinderspiel zu hören wo es her kommt  :roll:
irgendwo trifft es bei der Drehzahl einen Resonanzboden; Standards dazu gibt es nicht!
Sehr wahrscheinlich ist die Auspuffanlage oder die Motorlager.
Moin! Hatte ich vor zwei Wochen auch.. brummen bei ziemlich genau 3000 up/m. Bei mir hat sich der vordere Auspuffhalter als Übeltäter rausgestellt. War oberhalb des Auspuffrohres durchgerostet, so dass man es auch nicht gleich beim Blick unters Auto sehen konnte... :watch:
Gruß Micha
:klug:  Man ist nie zu alt für eine glückliche Kindheit! :klug:
