BC2 zeigt Verbrauch/Geschwindigkeit nicht an.
Herbert_1980
Ich habe aktuell ein rätselhaftes Problem das ich gestern erst bemerkte.
Mein BC2 zeigt keine Reichweite/Geschwindigkeit und Verbrauch an.  Lediglich Uhr, und Temperatur kann ich ablesen.
Bin auch mit dem Fahrzeug schon ca. 100km gefahren, nix tut sich.
Der richtige Codierstecker ist drinnen, alles ist angeschlossen wie es sein soll.
Mir kommt vor als bekomme der BC kein Geschwindigkeitssignal, das der BC2 als Rechengröße für die Funktionen
braucht die er aktuell nicht anzeigt.
Hatte jemand ein solches Problem bereits einmal?
Show an Shine für Jungs, Leistung für Männer....
Funktioniert dein DZM?
Der BC errechnet sich den Verbrauch durch Drehzahl und Einspritzmenge!
Ansonsten kannst du, wenn du einen ersatz KI hast, den  verbauen,testweise!
Es  gibt den fall das die Leitung, die für den BC wichtig ist, durchbrennt. Das sieht man von oben bei einem Zerlegten KI sogar und kann ein Kabel zwischen löten!
Bearbeitet: von DieGruft
