Herbert_1980 Geschrieben: 27. April 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 27. April 2015 Ich habe aktuell ein rätselhaftes Problem das ich gestern erst bemerkte. Mein BC2 zeigt keine Reichweite/Geschwindigkeit und Verbrauch an. Lediglich Uhr, und Temperatur kann ich ablesen. Bin auch mit dem Fahrzeug schon ca. 100km gefahren, nix tut sich.Der richtige Codierstecker ist drinnen, alles ist angeschlossen wie es sein soll. Mir kommt vor als bekomme der BC kein Geschwindigkeitssignal, das der BC2 als Rechengröße für die Funktionenbraucht die er aktuell nicht anzeigt. Hatte jemand ein solches Problem bereits einmal? Zitieren Show an Shine für Jungs, Leistung für Männer.... Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112183-bc2-zeigt-verbrauchgeschwindigkeit-nicht-an/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
DieGruft Geschrieben: 29. April 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 29. April 2015 (bearbeitet) Funktioniert dein DZM? Der BC errechnet sich den Verbrauch durch Drehzahl und Einspritzmenge! Ansonsten kannst du, wenn du einen ersatz KI hast, den verbauen,testweise! Es gibt den fall das die Leitung, die für den BC wichtig ist, durchbrennt. Das sieht man von oben bei einem Zerlegten KI sogar und kann ein Kabel zwischen löten! Bearbeitet: 29. April 2015 von DieGruft Zitieren If I'm not back again this time tomorrow Carry on, carry on, as if nothing really matters Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112183-bc2-zeigt-verbrauchgeschwindigkeit-nicht-an/#findComment-1482943 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
SunnyDriver Geschrieben: 30. April 2015 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 30. April 2015 vielleicht hilft dir die BMW Service Anleitung weiter...ServiceBC2.pdf Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112183-bc2-zeigt-verbrauchgeschwindigkeit-nicht-an/#findComment-1483066 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
