marvinjust Geschrieben: 27. April 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 27. April 2015 Hallo, meine Scheibenwischwasseranlage hört nicht mehr auf zu sprühen.Hatte die Zündung ausgemacht und wieder an, aber es fing dann nach kurzer Zeit wieder an und hörte nicht auf.Habe dann die Stecker am Wischwasserbehälter ausgesteckt. Hatte schonmal jemand dieses Problem? Woran könnte es liegen? Wackelkontakt, irgendein Relais? GrußMarvin Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Steve90 Geschrieben: 27. April 2015 #2 Meldung Teilen Geschrieben: 27. April 2015 Hatte ich auch schon. Zieh mal im Sicherrungskasten das Relais raus und wieder rein. Es ist das größte , dass du dort siehst. Danach wars weg und kam nie wieder. Zumindest bei mir, Zitieren . Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Jochen318iC Geschrieben: 28. April 2015 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 28. April 2015 Jupp; so isses.Dem Relais fehlt einfach der Kontakt. Wahrscheinlich steckt es nicht fest drinnen.Sollte das Problem damit nicht behoben sein, brauchst du ein neues Relais.Sicherung 5 ziehen, wenn die WiWa nervt. Das Relais hat die Nr.10.Gruß Jochen Zitieren Es gibt nur EINE, und das ist MEINE ti amo tanto, strega mia (Freundin UND Hexe, oder was habt ihr gedacht?)E30 318i Cabrio / Bj. 92 / mauritiusblau metallic / M II-Technik mit eingebauter Vorfahrt im Original; Sex auf 4 Rädern, der erst in den Drehzahlbegrenzer rennt, wenn der Motor auf Betriebstemperatur ist Man liebt das, wofür man sich müht, und man müht sich um das, was man liebt. (Erich Fromm) Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
marvinjust Geschrieben: 28. April 2015 Autor #4 Meldung Teilen Geschrieben: 28. April 2015 Super. Vielen Dank euch. Werde es testen und ggf austauschen. :) Zitieren Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
