Scheibenwischwasseranlage hört nicht auf!
meine Scheibenwischwasseranlage hört nicht mehr auf zu sprühen.
Hatte die Zündung ausgemacht und wieder an, aber es fing dann nach kurzer Zeit wieder an und hörte nicht auf.
Habe dann die Stecker am Wischwasserbehälter ausgesteckt.
Hatte schonmal jemand dieses Problem? Woran könnte es liegen? Wackelkontakt, irgendein Relais?
Marvin
https://e30-talk.com/topic/112182-scheibenwischwasseranlage-h%C3%B6rt-nicht-auf/
Hatte ich auch schon. Zieh mal im Sicherrungskasten das Relais raus und wieder rein. Es ist das größte , dass du dort siehst. Danach wars weg und kam nie wieder. Zumindest bei mir,
https://e30-talk.com/topic/112182-scheibenwischwasseranlage-h%C3%B6rt-nicht-auf/#findComment-1482644
Jupp; so isses.
Dem Relais fehlt einfach der Kontakt. Wahrscheinlich steckt es nicht fest drinnen.
Sollte das Problem damit nicht behoben sein, brauchst du ein neues Relais.
Sicherung 5 ziehen, wenn die WiWa nervt. Das Relais hat die Nr.10.
https://e30-talk.com/topic/112182-scheibenwischwasseranlage-h%C3%B6rt-nicht-auf/#findComment-1482720
