Problem mit el. Fensterhebern
Hotomahle
Habe bei mir den el. FH nachgerüstet. Da der Stecker von der Tür in den Rahmen defekt war, habe ich ihn ausgepinnt und wieder zusammen gebaut. Nun habe ich das Problem, wenn ich die Tür zu mache geht der FH nicht mehr auch nichtz mit Zündung an. Wenn die Tür auf ist geht er. wenn ich den Stecker rausziehe und nur die Beifahrerseite drin habe geht alles. Habe ich da jetzt ein Kabel vertauscht? Wenn ich das so sehe ist das normal das die FH gehen wenn die Tür auf ist wegen der Komfortschaltung. Kann mir bitte mal Jemand auf die Sprünge helfen.
Gruß Thomas
Sind deine Sicherungen alle Heile?
Scheint mir eher da das problem zu sein ;-)
Morgen bekomm ich ihn zurück vom TÜV. Denke aber schon. Ich hatte bei der Fahrerseite den Stecker getauscht gegen einen Neuen und hoffe ich habe da nichts vertauscht. Gibt es dafür eigentlich einen Belegungsplan ? Muss halt irgendwie mit dem Türkontakt in Verbindung stehen.
Gruß Tom
So habe mal nachgeschaut. Relais K5 ist vorbereitet. Alle 4 Steckplätze sichtbar. Nur die Sicherung 17 nicht da fehlt ein Kontaktstecker. Nun meine Frage: Wie und mit was belege ich den freien Platz? Geht da ein Kabel an K5 oder an den Zentralstecker unter dem Amaturenbrett links. Wie gesagt solange ich die Türen offen habe gehen die FH sobalt die Tür zu ist bzw der Kontaktschalter gedrückt ist geht nichts mehr. Stehe da ein wenig auf dem Schlauch. Bitte hol mich hier Jemand runter.
Tom
Wenn ich Dich richtig verstanden habe, hast Du doch die Komfortschaltung verbaut. Nach meinen Infos benötigst Du dann einen speziellen Türkontaktschalter für die Innenbeleuchtung. Dieser hat 2 Pole. Daran wir , soll die Komfortschaltung abgeklemmt werden.
Gruß aus Indien,
Jürgen
Bearbeitet: von GFAP69
Gruß aus Indien,
Jürgen
Werde mir mal die BMW Nummer raussuchen und mal schauen. Bin gerade noch dabei den Plan zu studieren wo mir das Kabel fehlt zwischen F17 und Zentralstecker . Dank dir schonmal Jürgen.
Gruß nach Indien
wenn man das Massekabel der Innenbeleuchtung und der eFH zusammen in einen Kabelschuh steckt, reicht auch der einpolige Türkontaktschalter aus.
Jürgen, habe gestern mal auseinander geschraubt. Ist bei mir so wie Jochen 318ic geschrieben hat. Habe allerdings noch ein Weiss/schwarzes Kabel uf Klemme 87a. wenn ich das richtig deute geht das an F17. Werde das mal ausprobieren.
Gruß Thomas
