Augustiner Geschrieben: 27. April 2015 #1 Meldung Teilen Geschrieben: 27. April 2015 (bearbeitet) Moin Leute! Ich will meine Checkkontrol (mit Airbag) tauschen und habe dementsprechend in der Bucht nach einer gebrauchten Checkkontrol ohne Airbag-Anzeige gesucht. Gefunden habe ich viele, doch passten die dort angegebenen Nummern nicht zu meiner OE Nummer aus dem ETK für Checkcontrol ohne Airbag (62141368951 ). Kann ich die Nr. ignorieren, weil die deutschen Checkkontroll-Anzeigen eh alle gleich sind? Mein Wagen ist ein Bj 03/87 325i Cabrio Danke im Voraus für eure Tipps! Diese habe ich konkret im Blick: http://www.ebay.de/itm/BMW-E30-E28-Check-Control-Bosch-0263100001-Checkcontrol-Modul-Abfrageeinheit-/251582864970?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item3a9381de4a Bearbeitet: 27. April 2015 von Augustiner Zitieren - Hubraum statt Wohnraum - Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112172-tausch-der-checkcontrol/ Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Augustiner Geschrieben: 28. April 2015 Autor #2 Meldung Teilen Geschrieben: 28. April 2015 Ist die Frage zu trivial oder habe ich das schlecht formuliert? 1. Kann ich statt eines Checkcontrol mit auch eine ohne Airbag Anzeige in meinem e30 verbauen ?2. Muss ich die OEN bei Teilen aus der Bucht berücksichtigen oder passen alle e30 Checkcontrols ohne Airbag-Anzeige in mein Cab (Bj 03/87)? Danke! Zitieren - Hubraum statt Wohnraum - Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112172-tausch-der-checkcontrol/#findComment-1482688 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
dirfran Geschrieben: 28. April 2015 #3 Meldung Teilen Geschrieben: 28. April 2015 Meiner Ansicht nach kannst die bei Dir einbauen. Das die Teilenummer nicht passt könnte ja daran liegen das es zwei unterschiedliche Teile sind. Airbag / nicht Airbag.Ich habe bei mir nach dem Lenkradwechsel auch getauscht und mir dabei keine Gedanken über die Teilenummern gemacht. Es hat gepasst und funktioniert einwandfrei.Ob das immer so ist, oder im meinem Fall nur Glück war kann ich nicht sagen, hab da bis gerade nicht mehr drüber nachgedacht Ich denke in der Preiskategorie kann mal mal was riskieren. Gruß..... Dirk Zitieren Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112172-tausch-der-checkcontrol/#findComment-1482696 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
bigFIVE Geschrieben: 29. April 2015 #4 Meldung Teilen Geschrieben: 29. April 2015 (bearbeitet) sehe ich auch so. meiner ist auch 03/87 und ich habe verschiedene probiert. es gibt zwei varianten verschiedener hersteller mit verschiedenen platinen-layouts.. die funktion ist aber vom verbauten kabelbaum abhängig.gruß harry Bearbeitet: 29. April 2015 von bigFIVE Zitieren ES GAB ZEITEN,DA BIN ICH LIEBER GEKOMMEN; ALS GEGANGEN Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112172-tausch-der-checkcontrol/#findComment-1482931 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
Augustiner Geschrieben: 30. April 2015 Autor #5 Meldung Teilen Geschrieben: 30. April 2015 (bearbeitet) Najut. Ich werd mal meine Checkcontrol ausbauen und schauen ob ich schon optisch irgendwelche Unterschiede am Kabelbaum ausmachen kann.Außerdem kann ich dann ja eingrenzen ob HELLO oder VDO. Und dann halt try&error Bearbeitet: 30. April 2015 von Augustiner Zitieren - Hubraum statt Wohnraum - Link zu diesem Kommentar https://e30-talk.com/topic/112172-tausch-der-checkcontrol/#findComment-1482986 Auf anderen Seiten teilen Weitere Optionen zum teilen...
